Witam. J/W , może głupie pytanie, bo nikt nie stosował chyba, ale jednak ...Dlaczego nie , do domu parterowego ???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNi wiem, co rozumiesz pod pojęciem "pod pierwszy rząd", ale cały mój dom stoi na XPS 300 i jest OK
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie o pierwszy rząd pustaka chodziło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz, ze ten numerek za XPS oznacza nacisk, pod jakim odkształcenie wynosi 10%?
Przy otworach drzwiowych nacisk będzie większy (sam otwór nie może przenieść przecież obciążenia) niż dalej od otworu - więc i ugięcie większe. A czym się skończy rożne ugięcie? Prawie pewne pękanie w okolicach nadproży i pytanie, gdzie jeszcze.
Materiał konstrukcyjny ma pomijalne ugięcie przy ściskaniu.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chodzi ile wytrzymuje. Rzecz również w tym, że XPS/EPS to materiały sprężyste (nie tylko się uginają). Gdyby chodziło o samo ugięcie od ciężaru to pół biedy. Budynek jednak nie jest strukturą statyczną, pojawiają się siły dynamiczne np. od wiatru. Płyta rozkłada te siły bardziej jednorodnie mimo wszystko.
Jedynym materiałem o podobnej izolacyjności, które może być stosowane jako element nośny to bloczki ze szkła piankowego.
