Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Podłączenie bufora z grzałką
    Witam wszystkich,
    Mam wątpliwości co do prawidłowości podłączenia mojego bufora przez instalatora. Bufor 500l grzany grzałką 9 kW. Dom 110 m2 + ogrzewany garaż 40 m2, grzejniki konwekcyjne. Przede wszystkich wydaje mi się, że powinien być zastosowany zawór 3-drogowy. Druga wątpliwość jest taka, że powinny zostać użyte inne przyłącza w buforze (P2, P5 zamiast P6, P dla efektywnego magazynowania i odbioru energii. W załączeniu schemat.
    Bardzo proszę o opinie.
Nazwa:	bufor.jpg
Rozmiar:	74,6 KB
    Ostatnio edytowane przez bartolobartolo ; 03-12-2022 o 21:14
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    W sensie że woda do cwu idzie w obiegi rozdzielacza?
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Nie, ta instalacja jest bez CWU. CWU mam z tzw. bojlera
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Masz dwa zasadnicze byki.
    Grzałka powinna być na samym, im więcej ciepłej wody tym większa pojemność. Drugi błąd to przed samym buforem powinieneś mieć obejście (połączenie) zimna -ciepła z zaworem trójdrogowym nastawnym. Zasada jest taka że woda z powrotu przed buforem miesza się z ciepłą z góry i idzie na instalację.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
