Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Pomiar temperatury w zbiorniku CWU
    Witajcie,
    Pytanie pewnie proste
    Mam zbiornik CWU Elektromet WGJ-S OEM 100/MG w którym chciałbym monitorować temperaturę wody. Póki co nie mam możliwości "wpięcia się" do zbiornika/pieca więc chciałbym zrobić własne rozwiązanie. Zbiornik wygląda tak:
    To co mnie zainteresowało to RK opisane jako "kapilara zamknięta". Jest to otwór sięgający środka zbiornika, w który wpuszczony jest przewód kończący się gdzieś w czeluściach. Czy:
    - mogę w ten otwór wpuścić swój czujnik temperatury?
    - czy nic nie uszkodzę (mechanicznie, elektrycznie, logicznie)?
    - czy pomiar temperatury będzie wiarygodny? Ewentualny offset wskazań nie jest problemem.
    Mam sondę temperaturową DS18B20 w wodoszczelnej obudowie z stali nierdzewnej 6 x 50mm:
    Fizycznie czujnik wejdzie ale nie mam pewności czy coś nie popsuję
    Z góry dzięki!
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Możesz. Nawet po to jest tam ten otwór aby zastosować czujnik .
    Sprawdź tylko czy jest tam zamontowana mosiężna kapilara oddzielajaca czujnik od wody wewnątrz ale z opisu wynika że tek.
    Dzięki za info! Znalazłem kamerkę inspekcyjną i wygląda to następująco: szary kabel sięga głęboko i kończy się taką (mosiężną?) końcówką.
Nazwa:	vlcsnap-2022-12-04-17h04m56s169.jpg
Rozmiar:	11,3 KB
    do tej końcówki dołączone jest coś co wygląda jak blaszka albo kawałek plastiku:
Nazwa:	vlcsnap-2022-12-04-17h05m38s062.jpg
Rozmiar:	11,3 KB
    A na samym dole jest coś, co wygląda na jakieś uszczelnienie, albo breja - mam nadzieję że nie jest to woda I jakieś paprochy, ale to pewnie kawałki pianki:
Nazwa:	vlcsnap-2022-12-04-17h05m56s532.jpg
Rozmiar:	13,5 KB
    Trochę ta rura wewnątrz wygląda na podrdzewiałą. Jest to zgodne ze sztuką i można wepchnąć tam czujnik?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Nie wiem co w tym przypadku jest zgodne ze sztuką. Zakłady produkujące stosują różne oszczędnościowe wersje.
    Normalnie cała wkręcona kapilara czyli tuleja w którą wchodziłeś kamerą powinna być mosiężna.
    Lekka rdza na ściankach jest widoczna. Na dnie ostatnia fotka uwidacznia raczej jakiś spaw.
    Szary kabel kończy się czujnikiem temperatury.
