Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Wentylacja w kuchni
    Dzień dobry.
    Mieszkam w bloku obecnie mam remont w kuchni gdzie jest obniżony sufit regipsem. Ściana przesunięta 5cm i również wykonana z regipsu. Meble kuchenne będą wykonane na wymiar. Pytanie czy zalecane jest wyprowadzenie wciągu za meble lub pod sufit. Czy poprostu w moim przypadku przewód musi iść pawlaczem na zewnątrz mebli prze kratce wentylacyjnej? Nic się nie będzie działo czy to z regipsem czy ścianą nie wiem jakaś wilgoć, grzyb itd
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    wszystko zależy od układu i kubatury tego sufitu - ja 2 lodówki obok siebie i mam wyprowadzone pod sufit, ale mam tam ogromną przestrzeń ( sama kuchnia 19 m2 i 30 cm obniżonego sufitu, a ta powierzchnia jest połączona ze styczną jadalnią, która ma także duża przestrzeń).
    Ostatnio edytowane przez Dzeus86 ; 08-12-2022 o 16:33
    Cytat Napisał Dzeus86 Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie w twoim przypadku porównując metraż do mojej kuchni to ogromna jest. Jestem już po remoncie i ostatecznie zrezygnowałem z wentylacji sufitem.
