Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Regulacja drzwi balkonowych - nie można zamknąć w 100%
    Cześć,
    prawdopodobnie z powodu pracy budynku, nastąpiło rozregulowanie drzwi balkonowych - nie mogę ich do końca zamknąć, mimo że po ich otwarciu cały zamek pracuje prawidłowo. W rezultacie drzwi nie są szczelne i dostaje się dużo zimnego powietrza.
    Proszę o poradę, który element drzwi/zamka należy regulować.
Nazwa:	IMG_20221205_094255-min.jpg
Rozmiar:	87,5 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Jeśli okucie na sucho pracuje ok, to faktycznie jest potrzebna regulacja.
    Na logikę okno opadło pod wpływem swojego ciężaru, zwłaszcza częścią ramy z klamką (praca budynku to fajna wymówka
    Można założyć że "zwyczajnie" się przekosiło jak rama obrazu.
    Czyli najsensowniej byloby podnieść na rozwórce (otwierasz okno szeroko i w okolicach górnego zawiasu znajdziesz gniazdo na klucz imbus 4mm lub torx 15. Trzeba / można podkręcić o 2-3 obroty i sprawdzic czy jest lepiej, czy szukać dalej.
    Można także podnieść skrzydło na dolnym zawiasie (najprostsza regulacja), może być skuteczna, ale mniej "pro".
    A tak w ogóle to tylko gdybanie. Trzeba odszukać powód, np. wzrokowo poszukaj na ramie okna miejsca gdzie coś obciera/blokuje. Równie dobrze może być konieczne przeszklenie.
