Kanał główny nawiew - wywiew - średnica jak wyjście z reku. ?
Wspomóżcie bo już całkiem zamieszało mi się w głowie
Mam reku 420m3 z wyjściem z niego fi 200 - 90% będe używał go na 150 - 170 m3/h
Kanały główne z reku do rozdzilaczy ( nawiew / wywiew ) - ok 5 - 6 m
Przy takim wydatku - prędkość w kanale głównym schodzi do ok 1 - 1,5 m /s MAKS.
Moje pytanie - czy zredukować średnice na fi160 aby prędkość powietrza w kanale było to 2,5 m/s przy wydatku 150 - 170m3/h- czy ma być fi200 z znacznie mniejszą prędkością ale rozmiar z godny z wyjsciem z reku ?
Pytanie brzmi, jaki jest powód chęci zredukowania średnicy kanału?
już tłumacze - mam zastosowane spiro sztywne fi200 ok 4 - 5 m - przed nim jest tłumik sztywny 90 cm i reku
Niestety słychać nawet na 30% reku - instalację - takie "dudnienie" i wentylator.
Stąd myślę nad wymianą spiro sztywnego na sonodec - tylko myślę czy zastosowac fi200 czy fi160 - aby zwiększyć prędkość w kanale głównym.
Albo inaczej - czy prędkość powietrza w kanale głownym - ma jakieś znaczenie ? Na anemostatach ma OK wydatki
Na wywiewie mam takze spiro sztywne 3m od skrzynki - ale potem przechodzi przy reku na termoflexa fi200 - ok 3m - i jest dużo dużo dużo ciszej.
