Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Vitodens 200 B2HF - harmonogramy
    Domyślnie Vitodens 200 B2HF - harmonogramy
    Mam pytanie odnośnie Vitodensa 200 B2HF.
    Otóż zarówno dla ogrzewania jak i dla CWU mamy możliwość ustawienia przedziałów czasowych, w których czynnik grzewczy lub CWU ma być podgrzewana.
    Np. temperatura normalna w godz. 6:00-9:00 i 16:00-22:00, a obniżona w pozostałych godzinach (harmonogram).
    I teraz moje pytanie.
    Czy godziny rozpoczęcia podawane w harmonogramie (np. 6:00 i 16:00) to będą godziny, w których ta ciepła woda dopiero zaczyna być podgrzewana czy podgrzewanie zaczyna się już wcześniej, żeby o 6:00 i o 16:00 woda już była podgrzana?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    będe to godziny w których będzie wymagany parametr od kotła a nie godzina na która ma być osiągnięta temepratura pomieszczenia/CWU
    Rozumiem, czyli chcąc mieć ciepło i ciepła wodę CWU o 7:00, potrzebuję ustawić przedział nieco wcześniej, np. od 6:00 lub 6:30.
    Zgadza się?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Zgadza się?
    dokładnie, o ile wcześniej to trzeba sprawdzić doświadczalnie. Dodatkowo w kotle mozna ustawić funkcje wzmożonego wygrzewu tzn jeśli do 7 ma być 18*C a pózniej 20*C to w trybie pogodowym mozemy wymusić czasowa prace z dużo wyższym parametrem by szybko wygrzać pomieszczenia.
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    A jak się to nazywa w MENU? Gdzie jest ta opcja? ]
    Czy to jest opcja na stałe, np. codziennie o 6:00, czy jednorazowo i za każdym razem trzeba by włączać?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    to jest w kodowaniu, funkja aktywuje sie przy kazdej zmianie w harmonogramie czasowym wymaganej temperatury pomieszczenia z niższej na wyższą
