Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Plama po pomalowaniu gładzi
    robię właśnie mały remont i potrzebuję Waszej pomocy.
    We wtorek położyłem na środku ściany gładź polimerową Atlas GTA a w czwartek wyrównywałem ją gąbkami ściernymi. W piątek rano pomalowałem całą ścianę 2 warstwami farby.
    Niestety ale na środku ściany wciąż widoczna jest plama w miejscu gdzie była gładź. Jaki może być powód takiej sytuacji i co mogę zrobić żeby się jej pozbyć? Gładź na 100% była sucha w chwili malowania... była też porządnie przytarta i wyrównana... co może być powodem że ta "inna struktura" przebija spod farby?
    Z góry dziękuję za wszelkie porady!
Nazwa:	Screenshot_20221210_234415_Gallery.jpg
Rozmiar:	36,8 KB
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Mogłeś użyć farby podkładowej przed malowaniem całości. Teraz jedynie pozostaje nałożenie kolejnej warstwy farby, powinno to wyeliminować problem. Jeśli nie będzie to kłuć w oczy, to możesz zastosować wałek który grubiej położy farbę np. z dłuższym włosiem z Draumetu, jednak musisz liczyć się z tym, że wtedy struktura ściany będzie bardziej chropowata.
    Tego nie pomalujesz (:
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Doskonały przykład - w jakim celu stosuje się farby gruntujące - ano po to, by takich problemów nie mieć.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Szanowny Panie,
    gładź najlepiej aplikować na całą powierzchnię ściany. Rozwiązaniem jest przeszlifowanie ściany, jej odpylenie, zagruntowanie i ponowna aplikacja masy (na całość ściany). Do gruntowania można wykorzystać np. grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz GU40. Istotny jest również wybór wałka do malowania.
