Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: nieszczęsny "Tryb letni Eco" dlaczgo to tak działa - albo raczej nie
    adibe2022
    Dec 2022
    Brzeg
    49-300
    Domyślnie nieszczęsny "Tryb letni Eco" dlaczgo to tak działa - albo raczej nie
    Witajcie,
    Jestem początkującym użytkownikiem, doświadczenie z takiego typu piecami mam znikome, więc do rzeczy dlaczego przy temperaturze zadanej 14 stopni piec zagrzewa do 15 z groszami , potem obserwowałem że temperatura nie spada poniżej 14 tylko cały czas się trzyma około 15 "świeczka" na piecyku co jakiś czas się pali , grzejniki są letnie, chłodne.
    czy to ma tak działać ?
    czy "tryb letni Eco" załączający się w zimie to normalne ?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    niema czegoś takiego jak "tryb letni ECO"
    napisz coś więcej jaki kocioł, jakie są nastawy/
    adibe2022
    Dec 2022
    Brzeg
    49-300
Nazwa:	IMG_3120.jpg
Rozmiar:	81,5 KB
ID:	462712Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_3122.jpg
Rozmiar:	77,3 KB
    jak widać na zdjęciach jest "tryb letni - eco" załącza się kiedy podgrzeje na przykład do 16.0 stopni kiedy wartością zadaną jest 15 stopni
    Ostatnio edytowane przez adibe2022 ; 12-12-2022 o 13:22
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    Logika działania tej funkcji czy też trybu , jak by go nie nazywać jest tak niefunkcjonalna i nie przemyślana że już bardziej się nie da.
    Tyczy to się wszystkich kotłów Viessmanna .
    Drugi sezon grzewczy i gdy widzę tryb Eco na sterowniku to wylew się z moich ust potok niecenzuralnych słów w kierunku osoby która zaimplementowała tak nieudolnie ta funkcję.
    I zaraz pojawi się konsultant na biały koniu tłumacząc że wie lepiej czego mi do szczęścia potrzeba. Może i tak jest ale jeżeli jest ktoś zadowolony z działania tej funkcji to bardzo proszę aby napisał w tym temacie .
    A jest gdzieś opis działania tej funkcji?
    Chyba że możesz pokrótce opisać, PLC_00.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    W przypadku sterownika stałotemperaturowego mamy mozliwość podpięcia termostatu 0/1.
    praca w takim trybie oznacza 1(zwarcie) pracuj na CO, 0(rozwarcie) - wyłącz centralne i wtedy na wyswietlaczu mamy taką sytuację jak na zdjeciu CO jest na OFF.
    adibe2022
    Dec 2022
    Brzeg
    49-300
    Czyli jak jest "tryb letni - eco" piec nie pobiera żadnego gazu w danym momencie ?
    to dlaczego jak mi się świeci ten tryb - świeci mi się "świeczka" na wyświetlaczu od pieca (czyli pobiera gaz)
    (od czasu do czasu kiedy sprawdzam jak pracuje piec)
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    może być aktywna ochorna przed zamarzaniem, może byc praca na cwu...
    bez wizyty przy kotle moge tylko zgadywać
