Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Domyślnie Enea - rozliczenie roczne
    wygląda to tak:
Nazwa:	Enea.jpg
Rozmiar:	57,2 KB
    Jak policzyć energie z poz.3 i 4 ?
    Wg poradnika Enei i logiki powinno to być liczone w każdej ze stref jako różnica energii pobranej i 80% energii oddanej:
    https://www.enea.pl/dladomu/obsluga_...entow_1607.pdf
    Czyli u mnie np. dla szczytu 2173kWh - (4391kWh x 0, = 1340kWh
    A poza szczytem 4151kWh - (1565kWh x 0, = 2899kWh
    Powinienem więc zapłacić za 2899kWh - 1340kWh = 1559kWh w cenach poza szczytem.
    Tymczasem wg faktury płacę za 1458kWh ?
    Poza konkursem - prognozy na przyszły rok obejmują daty 1.12.2022 do 31.09.2023. Coś się zmieniło ? Wcześniej były na rok od 1.12 do 30.11...
    Czy ktoś w końcu mógłby ich pogonić z tym prognozowaniem? Nie da się wystawić raz do roku faktury bez bezsensownych prognoz (bezsensownych bo nietrafionych - u mnie zapłaciłem blisko 50% więcej za ubiegły rok z powodu prognoz)...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Płacisz za mniej niż wynika z odczytów bo od kwietnia obowiązuje bilansowanie godzinowe i ze wskazań nie jest możliwe policzenie tego
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Można wnioskować o obniżenie prognoz i obniżaja
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał Jancia Zobacz post
    Nawet jeśli.. to skąd się biorą liczby w tabelce i po kiego grzyba Enea na swoich stronach podaje logicznie słuszne przykłady obliczeń a sama w fakturach liczy inaczej?
    OK. Ale chodzi o to, żeby nie było prognoz. Na koniec okresu jest faktura, płacisz i do widzenia...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Myślę że te przykłady to z przed kwietnia, a prognozy mogą być naliczane przy okresie rozliczenia półrocznym i rocznym, przy miesięcznym prognoz nie ma
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Krótko mówiąc: Klient nie ma nic do gadania, podamy trochę liczb z których i tak nic nie wynika a potem ilość energii i kwotę do zapłacenia "z sufitu" (są jeszcze metody "od czapy" i "z dupy" - nie wiem którą stosują)?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Przy rozliczeniach:
    - co miesiąc
    - co 2 miesiące
    nie ma prognoz. Sposób rozliczenia można zmienić jeden raz na rok.
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Przy rozliczeniach:
    - co miesiąc
    - co 2 miesiące
    Chcę się rozliczać raz do roku i nie płacić żadnych prognoz. Energię dostarczyć, wystawić jedną fakturę i zapłacić.
    Ale to jest mniej istotne. Gorsze, że nijak nie można kontrolować faktury, płacę za niewiadomoco....
    No i dziwny okres przyjęty do wystawienia prognoz - 10 miesięcy zamiast 12 jak do tej pory...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.927
    Jestem w Enei, mam rozliczenie roczne i żadnych dużych prognoz nie płacę tylko :
    20/01/2022 - 27/07/2022 1 kWh 62,69
    28/07/2022 - 31/08/2022 0 kWh 10,92
    01/09/2022 - 31/10/2022 0 kWh 21,84
    Ogółem: 95,45 brutto
    Taryfę mam G11, instalacja odpalona pod koniec stycznia
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 15-12-2022 o 13:26
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Jestem w Enei, mam rozliczenie roczne [...]
    Ale dokładnie nie o to chodzi...
    Ja też miałem we wcześniejszych latach, teraz nie mam. Tylko błąd ludzki czy jakieś większe zmiany?
    Nie chodzi o wysokość zaliczek, tylko o to, że w ogóle są (za 2020 dostałem bodaj 21 dokumentów od nich faktury, prognozy, korekty).
    Ale wszystko powyższe to pikuś. Najlepsze jest to, że nie wiesz za co płacisz bo kwota liczona z energii, której nie możesz nijak skontrolować.
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    Po prostu przelicz na podstawie dotychczasowych zasad na podstawie odczytów z licznika i porównaj z fakturą. Przy bilansowaniu godzinowym powinieneś płacić nieco mniej. Nie wiem jak Enea, ale na e-boku PGE możesz pobrać odczyty godzinowe w pliku .pdf i się doktoryzować do bólu.
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Gdybyś zobaczył wklejoną tabelkę z faktury w poście inicjującym...
    W Enei raczej niczego dodatkowego nie da się sprawdzić.
    Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 19-12-2022 o 11:31
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    Przykład liczbowy:
    W jednej (przykładowej) godzinie pobrałeś z sieci 10 kWh i w tej samej godzinie wprowadziłeś do sieci 6 kWh
    W kolejnej godzinie pobrałeś z sieci 7 kWh i wprowadziłeś 8 kWh.
    Licznik energii pobranej zwiększył Ci się o 17 kWh, a oddanej o 14 kWh - odczyty to potwierdzają.
    Stara metoda:
    Pobrałeś 17, oddałeś 14. W rozliczeniu 17 - 0,8*14 = 17 - 11,2 = 5,8
    Płaciłbyś za 5,8 kWh
    Metoda bilansowania godzinowego:
    Pierwsza godzina: 10 - 6 = 4 - pobrałeś 4 kWh
    Druga godzina: 7 - 8 = -1 - wprowadziłeś 1 kWh
    Rozliczenie 4 - 0,8 * 1 = 3,2
    Płacisz za 3,2 kWh
    U Ciebie ogółem pobrałeś energii 2173+4151 i wprowadziłeś 4391+3881.
    Wg starych zasad bilans wynosiłby (2173+4151) - 0,8 * (4391+1565) = 1559,2
    Płaciłbyś za 1559,2 kWh
    Po zsumowaniu bilansów godzinowych i rozliczeniu wg metod obowiązujących od 1 kwietnia br. płacisz za 1458 kWh.
    Dane bilansów z poszczególnych godzin (zsumowane) masz w tabelce, a wyliczenie pozostawiam Ci w ramach ćwiczeń rachunkowych
    Jak chcesz sprawdzić prawidłowość wyliczenia bilansów to poproś o udostępnienie odczytów godzinowych i porachuj - jeszcze lepsze ćwiczenie rachukowe, chociaż bez excela czasochłonne i dość nużące.
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    171
    Co do płacenia prognozowanego: byłem w ENEI bo również dostałem prognozę, również pytałem "dlaczego skoro mam rozliczenie roczne?", na co miła pani poinformowała, że wprowadzono prognozy kwartalne, żeby ENEA nie czekała 12 miesięcy aż zapłacę jednorazowo opłaty stałe, tylko żeby mieć jakiś dochód szybciej i częściej... mniejszy ale szybciej i częściej. I nic Pan z tym nie zrobisz. Jedynie co można zrobić, to - w przypadku większego poboru energii w stosunku do produkcji - zawnioskować o odstąpienie od naliczania prognoz za pobór energii - tej przekraczającej produkcję, ale od prognoz od opłat stałych nie uciekniesz...
    136m2 projekt własny, PV 9,99kW, PC 8,0kW, WM + reku, Porotherm P+W, styro 15cm grafit, wiązary + wełna 30cm
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Przykład liczbowy:[...]
    I właśnie w tym problem. Klient dostaje papier z którego wynika ile pobrał energii a ile oddał i ile powinien zapłacić. Tymczasem płaci za co innego. Po jaki ciul więc te wszystkie prezentowane w fakturze dane skoro finalnie płacę inną kwotę?
    Drugi kwiatek to prognozy. W czym problem wystawić fakturę raz do roku? Dla mnie to tylko próba zamotania Klienta na tyle, żeby nie chciało mu się sprawdzać Enei...
    Trzeci to - prognozy na 10 miesięcy zamiast na rok. Tylko ja takie dostałem?
    Cytat Napisał Viniu Zobacz post
    Co do płacenia prognozowanego: byłem w ENEI [...] I nic Pan z tym nie zrobisz.
    Walczyłem z tym 3 lata temu i nic. Beton...
    Mógłbyś sprawdzić czy prognozy dostałeś na rok czy na 10 miesięcy?
    Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 05-01-2023 o 05:54
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    Ja po 1 kwietnia 2022 nawet nie dostaję odczytów na fakturze. Wyobrażasz sobie fakturę, na której jest 8 760 pozycji za rok? Podałem Ci jak sprawdzić szacunkowo i dokładnie rozliczenie. Ja sprawdzam tylko zgrubnie. Dopóki płacę mniej niż wg starych zasad nie mam bólu d... (tzn. głowy)
    Dla jednych to wada, dla innych zaleta, a decyduje mocniejszy. Ja mam rozliczenie i fakturę co dwa miesiące bez prognoz. Tak wolę i nie mam zamiaru zmieniać na roczne. Poza tym mój operator to PGE i jak wspomniałem wcześniej na e-boku można pobrać odczyty godzinowe, i jak się ma kaprys sprawdzać rozliczenie do bółu.
    j.w.
    Co do 10 miesięcy, to podobnie mają gaziarze. I nie liczyłbym na dostosowanie sposobu fakturowania do indywidualnych oczekiwań. Masz do wyboru kilka możliwości i nic ponadto.
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Oczywiście nie widzę problemu w płaceniu mniej. Lubię jednak porządek i logikę oraz możliwość łatwego sprawdzenia.
    Dostaję fakturę na stacji benzynowej, mnożę cenę jednostkową razy ilość i cena końcowa jest do sprawdzenia...
    A można sobie wyobrazić, że do rozliczenia podatków będziemy rozwiązywać układy równań różniczkowych...
    Ja wolę coś sprawdzić i zapłacić raz niż 6 razy w roku.
    Dotąd zawsze było 12 miesięcy. Jestem ciekawy tylko czy w Enei to jednostkowy przypadek czy czyjś błąd czy od teraz standard...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.927
    Z nieco innej beczki - ile czekaliście na fakturę z Enei po minięciu 12tu miesięcy od odpalenia PV?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Sep 2014
    10.850
    4 miesiące po upływie okresu rozliczeniowego który obejmował okres ok. 11,5 miesiąca.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    8 miesięcy od wymiany licznika.
