Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Dyskretna kamera na balkon w celu obserwacji aut
    Potrzebuję kamerę którą chce zamontować na balkonie aby widzieć parking.
    Kamera na 3 piętro. nie może mieć widocznego doświetlenia. Z dołu ktoś kto bedzie patrzył na balkon nie może jej zauważyć, głównie chodzi o te czerwone światełka w kamerze
    Auta stoją jedno za drugim. więc szerokokątna nie jest potrzebna. Fajnie by było jak by odczytała rejestrację jadacego auta w nocy. Za moimi autami stoji ledowa lampa więc troszeczkę światła jest.
    Co byście polecili?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie napisałeś jaka odległość, ale bez doświetlania w nocy - czarno to widzę.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.401
    Poszukaj coś z Dahua, to sa bardzo dobre kamery.
    Gdynia
    Z 3 piętra w dół troszeczkę pod skosem, nie wiem ile będzie metrów
    Jeżeli kamera ma odczytać rejestrację w nocy bez doświetlania, to koszt robi się czterocyfrowy - jesteś tego świadom? Bo nie wiem czy nie tracimy czasu...
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    A kamera w systemie: StarLight?
    Tutaj przykładowa losowo wybrana bez patrzenia na cenę: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kame...sd-p-3990.html
    Nie. To prosta i amatorska kamera, która nawet z włączonym doświetlaczem miałaby problem z odczytem tablic rejestracyjnych w odległości większej niż 10m.
    Ty potrzebujesz budżetu 10x większego niż ta kamera - tyle kosztują kamery, które pozwolą na odczyt TR bez doświetlania w nocy i z większej odległości.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.401
    Zapytałem kolegę, który instaluje te kamery na swoich budynkach (kilkadziesiąt sztuk):
    Kamera z dobrym kątem widzenia i 4x zoom (ale nie kopułkowa):IPC-HFW5442E-ZE
    Kopułkowa kamera obrotowa PTZ z małym zoomem (obracasz nią z kompa):
    SD1A203T-GN
    Kamera z dużym zoomem x12:
    IPC-HFW5231E-Z12E
    Kamera typu FishEye (dobra na słupy):
    IPC-EBW81242
    I o nagrywarkach:
    NVR4104-P-4KS2 - mała nagrywarka (wygląda jak zabawka, ale działa dobrze), tak do 2-3 kamer
    DHI-NVR5232-16P-4KS2E - profesjonalne rozwiązanie
    Sam się nie znam, przekazuję tylko.
    Gdynia
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TomekWaw
    Apr 2020
    158
    Hikvision ColorVu, robi świetny materiał w nocy bez doświetlenia. Ale musisz zrobić swoją skarbonę, tę największą.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    I o nagrywarkach:
    Fisheye odpada. Mam Dahua - co prawda niższy model 5mp, ale nawet w dzień z blizszej odległości nie ma opcji żeby odczytać tablice.
    ceny nieco spadły , będę zakładał coś takiego:
    IP 8mpx 4K UHD DS-2CD2387G2-L(2.8mm) HIKVISION
    ColorVu
    zobaczymy co to warte
    zanim kupisz sprawdz na symulatorze. wklejam bo moze komus sie przyda na przyszlosć.
    mozna wybrac wlasna lokalizacje oraz model kamery z calkiem obszernego repozytorium i zobaczyc w podgladzie symulowana jakosc obrazu dzien noc bez i z doswietleniem.
    https://calculator.ipvm.com/
    Gdyby nie warunek dyskretnosci to ten model IP 4Mpx SD49425XB-HNR DAHUA bylby akurat.
    robote robi doswietlacz i zoom optyczny i zaszyta w kamerze podstawowa analityka.
    Mam tego w firmie 60 sztuk dzialajacych bezawaryjnie choć Bogiem a prawda na starszym firmware pracowaly bardziej stabilnie. taki tam BCS
    PS. z tym odczytywaniem tablic rejestracyjnych w nocy to klopot bedziesz mial.
    Raz ze kwestia oswietlenia ogólnego, dwa ze doswietlacz IR jesli bedzie pod zlym katem bedzie lśnil na tablicy, trzy ze w nocy oswietlenie przodu pojazdu ci to utrudnia. Jesli juz masz zamiar robic to przy pomocy kamery, to postaraj sie aby kamera lapala tyl pojazdu. Wszystko jednak zalezy od tego ile luxow jest w polu dozoru,
    edit. wyglada ze symulator aktualnie jest juz platny lub wymaga rejestracji
    Ostatnio edytowane przez Tompas ; 06-01-2023 o 18:00
    Ja rozumiem z tym doświetleniem ale to jest balkon na 3 piętrze otoczony 4 blokami. Każdy by widział że jest tam kamera.
    Tej rejestracji nie ogarnie trudno. Dobrze żeby auta były widoczne itd
