Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Prawidłowe podłączenie kominka
    Witam, czy taki montaż kominka z wydłużeniem drogi spalin będzie prawidłowy? Producent wkładu odradza montaż szybra , regulacja dopływu powietrza odbywa się pod wkładem.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/d719fafadfe081e2
    Ostatnio edytowane przez Sadmar84 ; 18-12-2022 o 16:56
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    To błąd!
    Należy zrezygnować z jednego radiatora,
    Pozostawienie tego tak jak jest prędzej czy później doprowadzi do jakiejś tragedii.
    Można by spróbować jeszcze dać kolano 30 - 45* pomiędzy rury z radiatorem tak aby zbliżyć się nim bezpośrednio do ściany a tam kolejne 30* aby bezpośrednio wejść do komina.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 18-12-2022 o 20:18
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Te sreberka dla ozdoby?
