jak czytać szkic zbrojenia belki żelbetowej
Dopiero co raczkuję w tematyce budowy domów. Przeglądam swój projekt i chciałbym zrozumieć, jak czytać szkic zbrojenia belki żelbetowej.
Jak rozumieć poniższy rysunek?
1. Czy zbrojenie belki jest różne na całej jej długości? Wydaje się jakby na jednym odcinku były 2 pręty górą i 5 dołem a na innym 5 górą i 5 dołem
2. Co oznaczają poszczególne odcinki 1| 2| 3| i 4| ?
3. Rozumiem, że rysunki oznaczone 1-1 do 5-5 to przekrój zbrojenia na danym odcinku? Nie wiem dlaczego jest ich 5
Byłbym wdzięczny gdyby ktos był uprzejmy wytłumaczyć mi jak czytać ten rysunek.
Pozdrawiam,
dodaje link do lepszej jakości zrzutu ekranu: https://i.imgur.com/HPAjHYX.png
dokładnie tak jest
1-1 masz góra dół po 2xfi14 dł. 1160 i dołem dodatkowo 3xfi14 dł 564 itd
czyli 1160 leci po całej długości i miejscowo jest dozbrajana góra lub/i dołem
w tabeli masz
NR1 fi 14 długość 1160
NR2 fi 14 długość 564
te oznaczenia 23x1, 22x7,5 itd oznaczają strzemiona ich ilość i rozstawy na danym odcinku
Znaczy to ze na różnych odcinakach są różne obciążenia, co przewidział konstruktor w postaci dodatkowego zbrojenia
Konstruktor na pewno wie o tym dlaczego tak a nie inaczej to zaprojektował,
Ostatnio edytowane przez irtherm ; 20-12-2022 o 08:07
