Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 67
    Po pierwsze to na załączonym szkicu raczej nie widzę podłączonego przewodu neutralnego.
    Po drugie to czujnik zaniku faz posiada tylko i wyłącznie styki NO który zwiera się wraz z pojawieniem się wszystkich faz.
    Po trzecie to nawet jeśli podamy tam zasilanie to brak którejkolwiek fazy raczej nie uruchomi urządzenia czyli np. alarm o którym mowa i dlatego elektryk który to poczynił nie jest znana
    Oczywiście będzie to jakoś działać gdy doposażymy czujnik w stycznik przełączający ale tylko i wyłącznie wtedy gdy brak dotyczy faz które nie zasilają owego styku.
    https://www.fif.com.pl/pl/przekaznik...azy-czf-b.html
    Automatykę przełączającą brakującą fazę na inną która istnieje można zrealizować za pomocą kilku przekaźników zasilanych z 230V
    Gdy fazy zabraknie to przekaźnik przełączy odbiorniki na inną.
    Sensu takiego rozwiązania i wyposażenie w nie rozdzielni jednak nie widzę.
    Elektryk z Sosnowca ostatnio skupia swą uwagę tylko na Normach Zharmonizowanych więc raczej nie zaszczyci nas swą osobą
    Przewód neutralny jest podłączany
    To raczej nie jest czujnik zaniku faz a PF-431.
    To jest ten czujnik zaniku faz
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Karol2505 Zobacz post
    Automatyczny przełącznik faz PF-431 a czujnik to dwa różne urządzenia. Pisz precyzyjniej. Mareks77 chyba troszkę się pomylił.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 20-12-2022 o 20:05
    Mam jeszcze jedno pytanko, a mianowicie elektryk zastosował u mnie w rozdzielni wyłącznik obwodu (bezpieczniki) do zabezpieczenia obwodu gniazdek C16, a do zabezpieczenia obwodu oświetlenia B16. Czemu nie zastosował jednakowego zabezpieczenia
    Ostatnio edytowane przez Karol2505 ; 21-12-2022 o 07:17
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bo to elektryk był który wykonał instalację bez wykonania pomiarów.
    24.313
    Jak już pisałem zabezpieczenia powinny być różne - ale nie C.
    Do obwodów z przewodami 1,5mm2 (oświetlenie na nich się robi) stosować należy B10, do 2,5mm2 (w praktyce cała reszta) B16.
    Jeżeli do kabli 1,5mm2 masz zabezpieczenia 16A to jest to karygodny błąd i z elektryka żaden elektryk (jak chcesz uprawnienia "SPEowskie" to możesz sobie zrobić w weekend - kurs i egzamin i koszt ze 350zł).
    ll
    Elektryk który mi do robił pracował w pge jako elektryk który odszedł na emeryturę i teraz pracuje jako elektryk i dorabia
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    ll
    Możliwe że "pan elektryk" na sieciach się znał ale na instalacjach domowych już nie. Niestety jest to delikatnie z.... Osobiście zmienił bym te 16 na oświetleniu na 10 bo to koszt 40zł. Z C to nie do końca tak jak pisze K...n . Są jeszcze obwody trójfazowe i z tego co widać to chyba 5x2,5 zabezpieczone 20-tką.
    ale ja na oświetleniu mam. B16 a na obwodzie gniazdka C16
    24.313
    Niby jakie urządzenie domowe nie wystartuje przy 80A bo potrzebuje 160A do rozruchu?
    C stosuje się w przemyśle, rolnictwie, czy właśnie w sieci (żeby wcześniej zadziałało zabezpieczenie w rozdzielnicy). W domu nie ma urządzeń potrzebujących takiej charakterystyki. Za to takie zabezpieczenie może zadziałać później (czyli nie zadziałać), niż zabezpieczenie C w złączu i pozbawić całego domu zasilania.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-12-2022 o 17:46
  11. #31
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    No i? Nie wiem czy wiesz co oznacza literka a co cyfra w zabezpieczeniach. Powinny być b10 w tym przypadku do tego nie ma żadnego uzasadnienia by na oświetleniu iść w skrajne wartości zabezpieczeń.
  12. #32
    mikomir
    Feb 2022
    Piła
    64-920
    83
    Autorowi postu podpowiadam aby zapoznał się w całości z linkiem:
    https://bezel.com.pl/2018/08/01/elementy-instalacji/
    po tym będziesz mógł weryfikować nasze oceny co do jakości wykonanej w domu instalacji czy fachowości elektryka.
    Ostatnio edytowane przez mikomir ; 21-12-2022 o 17:51
  13. #33
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    No na tym kursie elektrycznym to coś nie tak uczyli. Jeśli o B chodzi to raz wystartuje raz nie 32-60 ale to raczej nie o to chodzi a o 0,2 albo 0,4 s i o samoczynne wyłączenie zasilania. Napisz co w tym dyskwalifikującego. A co nie wystartuje na B no jest tego troszkę.
    Ps Nie jest to obrona rozwiązań z tej konkretnej rozdzielnicy ale uwaga do Twojego wpisu ogólnego o dyskwalifikacji zabezpieczeń C w domu.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 21-12-2022 o 18:06
  14. #34
    24.313
    Zacytujesz to konkretne stwierdzenie, które kwestionujesz?
    Dlaczego nie powinno się w domu instalować C - zacytowałeś pisząc swój post.
    Nigdzie nie pisałem o "dyskwalifikacji". Pisałem, że zabezpieczenie przewodów 1,5mm2 16A jest karygodne (niezależnie od tego, czy B czy C).
    Chętnie poznam te domowe urządzenia, które potrzebują C16 i nie ruszą na B16. Wrzuć jakieś przykłady.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-12-2022 o 18:36
  15. #35
    Rozpocząłem ten worek dlatego bo niedawno się wprowadziłem do nowo wybudowanym domu o patrząc do rozdzielni zdziwiło mnie to zabezpieczenie c16 na obwodach gniazdek
  16. #36
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    "Jak już pisałem zabezpieczenia powinny być różne - ale nie C". #26
    "C stosuje się w przemyśle, rolnictwie, czy właśnie w sieci (żeby wcześniej zadziałało zabezpieczenie w rozdzielnicy). W domu nie ma urządzeń potrzebujących takiej charakterystyki. Za to takie zabezpieczenie może zadziałać później (czyli nie zadziałać), niż zabezpieczenie C w złączu i pozbawić całego domu zasilania. " #30
    Tutaj to dałeś do pieca. Na pewno myślisz o sieciach. Masz jeszcze literki Z, D, K, S wiesz dlaczego? Zabezpieczeń nie stosuje się dedykowanych do branży a w zalezności od potrzeb. B to generalnie obciążenia rezystancyjne których w domu coraz mniej. C to obciążenia indukcyjne i pojemnościowe których w domu coraz więcej. .
    Co do tego co potrzebuje charakterystyki C w domu to np. część pomp głębinowych i nie tylko tych.
    Co do zabezpieczenia 16 przewodu 1,5 (ale to też pisałem że zmienił bym je na 10) to masz rację chyba że w grę wchodzi sposób ułożenia przewodów C to już nie bardzo Oczywiście w obwodach oświetleniowych dochodzi wytrzymałość osprzętu.
    Co do tego co zadziała wcześniej zabezpieczenie w złączu czy w domu no to jak będziesz miał 10 obwodów w domu zabezpieczonych b10 i w złączu c32 to jak połowę obwodów obciążysz po 10A to i tak zadziała złącze. Przy zwarciu i tak nie ma znaczenia bo poleci wszystko selektywność wyłączników nadprądowych kiepska raczej w tym przypadku.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 21-12-2022 o 19:37
  17. #37
    24.313
    To jest typowa manipulacja. Nie dość, że nie ma tu słowa o dyskwalifikacji to jeszcze wyrwałeś to stwierdzeni z kontekstu:
    Zwłaszcza, jeżeli przewody to 1,5mm2 (typowe do oświetlenia). Powinny być nie C a B (generalnie w domu C stosuje się sporadycznie, w nietypowych sytuacjach) i nie 16 a 10.
    A tak konkretnie, to która domowa?
  18. #38
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    "Jak już pisałem zabezpieczenia powinny być różne - ale nie C.
    Jeżeli do kabli 1,5mm2 masz zabezpieczenia 16A to jest to karygodny błąd i z elektryka żaden elektryk (jak chcesz uprawnienia "SPEowskie" to możesz sobie zrobić w weekend - kurs i egzamin i koszt ze 350zł). "
    To Twój cały post i co tutaj jest wyrwane z kontekstu.
    Najpierw odpowiedz jakie to zabezpieczenia są do stosowania w przemyśle, rolnictwie ale nie w domu.
    Jak wrócisz do materiałów z kursu sep to znajdziesz infirmacje gdzie stosuje się C gdzie B a gdzie Z K itd
    A i nie odniosłeś się do 0,2 0,4 s chyba że pan elektryk nie bardzo wie o czym mowa.
    Ps. Co do domowych urządzeń to wszystko to co jest podłączone do domowej instalacji. Producenci określają raczej amperaż zabezpieczeń tutaj masz przykład Rotenso Roni 3,3kW. Jak zachce Ci się pospawać coś w domu czy przy domu to specjalnie zmienisz zabezpieczenia na C i czy ja pisałem że wszystkie gniazda muszą mieć C. C nie jest jakimś będem jeśli pomiary wyszły. W większości instalacji spodziewany prad zwarciowy to będzie kilkaset amper.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 21-12-2022 o 20:26
  19. #39
    24.313
    Podasz to konkretne domowe urządzenie co wymaga C?
    Serio pytam. Ja się spotkałem raz - z jakąś postsowiecką cyrkulatką, co wywalała B16A a na C16A działała bez problemu. Trochę naciągane nazywanie tego urządzeniem domowym, ale niech będzie (to był taki wiejski stolarz, co to miał). Ciekaw jestem, jakie jeszcze urządzenia spotkałeś w domu, którym nie wystarcza B16 a działają na C16.
    Co to jest kurs sep? Nie byłem na takim.
    Wyrwane z kontekstu było to, co napisałeś przed edycją postu (i wyjaśniłem dlaczego). Ciągle też nie zacytowałeś uzasadnienia twierdzenia "uwaga do Twojego wpisu ogólnego o dyskwalifikacji zabezpieczeń C w domu." Sam chyba widzisz, że tylko Ty używasz w tym wątku tego słowa. Ja wyraźnie napisałem "(generalnie w domu C stosuje się sporadycznie, w nietypowych sytuacjach) "
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-12-2022 o 20:31
  20. #40
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    To konkretne masz w edytowanym wyżej poście.
    Ok nie byłeś to trudno widocznie się pomyliłem.
    "raz piszesz tak "Jak już pisałem zabezpieczenia powinny być różne - ale nie C." a raz inaczej, potem cytujesz co Ci wygodnie to może napiszesz dlaczego "ale nie C" do tego stosuje się sporadycznie ale nie ma do czego Twoim zdaniem. Zdecyduj się.
Strona 2 z 4
