Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    simk
    Feb 2022
    Pszczyna
    43-200
    Domyślnie Nawierzchnia grysowa zamiast bruku/granitu
    Cześć,
    Mam wykonaną podbudowę z tłucznia i klińca, pozostała mi do wykończenia nawierzchnia. Długo się zastanawiałem nad tym i finalnie, ekonomicznie, będzie wysypać na to warstwę ok. 5 cm zagęszczonego grysu, który nie brudzi (~400m2). Pytanie - jaki grys/żwirek polecacie, aby nie było z nim problemu jeśli chodzi o przemieszczenie/przenoszenie/brudzenie?
    50.149
    żadnego. Wchodzi w podeszwy butów. Albo masakruje wysokie obcasy.
    To musiałaby być nawierzchnia żwirowo ziemna, jak alejki w zabytkowych parkach
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    I tego raczej nie odśnieżysz łopatą.
    simk
    Feb 2022
    Pszczyna
    43-200
    Mógłbyś coś więcej napisać o tej nawierzchni? Googlowałem, ale nic ciekawego nie ma na ten temat
    50.149
    "Nawierzchnie z ziemi. Pasują szczególnie do ogrodów w stylu naturalnym. Dobra nawierzchnia ziemna powinna zawierać 30% gliny i 70% piasku. Takie proporcje uzyskuje się, dodając do rodzimego gruntu: suszoną mieloną glinę (można kupić w cegielni) – jeśli grunt jest piaszczysty lub piasek – jeżeli jest gliniasty. Składniki trzeba wymieszać z glebą do głębokości 15 cm i zagęścić. W gruncie piaszczysto-gliniastym kształt drogi wycina się szpadlem lub równiarką i zagęszcza. Przekrój poprzeczny drogi powinien mieć kształt łuku o spadku 3% od osi ku krawędziom. Jej powierzchnię można uszlachetnić cienką ubitą warstwą piasku lub miału kamiennego. Drogi ziemne są mniej trwałe niż inne nawierzchnie i wymagają częstej konserwacji."
    Proponowałbym wziąć pod rozwagę również destrukt asfaltowy jako alternatywę.
    Za
    Cena
    Na odpowiednim podłożu i przy odpowiedniej granulacji można zwykła zagęszczarką wyprofilować odpowiednią nawierzchnię
    Nie ma wad grysu, chodzi się po nim jak po asfalcie. No prawie
    Przeciw
    Niektóre gminy traktują go jako odpad
    Przy długotrwałej ekspozycji na słońce może emitować zapach smoły
    Nie każdy lubi mieć a ogrodzie ścieżki asfaltowe
    Ostatnio edytowane przez Tompas ; 19-01-2023 o 20:44
    U mnie w okolicy sprzedają specjalny kliniec 0-5mm, wymieszany z gliną. Robiłem z tego ostatnie 5 cm drogi, po wysypaniu, ubiciu i kilku opadach deszczu robi się z tego bardzo twarda nawierzchnia, którą musiałem ostatnio kilofem rozkopać pod kabel. Mam już ją 10 lat i nigdy nie musiałem nic dosypywać ani równać
    Dom w Lukrecji 2, piętrowy, 150m2 pow całkowitej, 135m2 pow użytkowe, ściana 15cm, podłoga 20cm, skosy 25cm ocieplenia, średniej jakości
    simk
    Feb 2022
    Pszczyna
    43-200
    Czy ten kliniec wymieszany z gliną brudzi się, gdy popada deszcz? Aktualnie to jest największą udręką - jest kliniec z ciutkiem gliny i w czasie deszczu w piwnicy są żółte plamy z gliny naniesione z podeszwy butów
    brudzi sie. jak po zimie frunt przymarzniety a snieg sie topi to na wierzchu robi sie blotko
    simk
    Feb 2022
    Pszczyna
    43-200
    Dzięki, dlatego na razie zostane przy szarym grysie (czekam jeszcze z 2 miesiące na rozpoczęcie prace nad tym).
