Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie tynkowanie zimą a dziwne plamy i przebarwienia
    Dałem się namówić na tynkowanie zimą. Tynki gipsowe, położone 3 tygodnie temu. Dom docieplony - grzanie kozą.
    Temperatura wewnątrz w granicach od +4'C do +10'C.
    Wczoraj zauważyłem w kilku miejscach nieco niepokojące przebarwienia.
    Wie ktoś co to może być ?
Nazwa:	Resized_20221221_063123.jpg
Rozmiar:	4,1 KB
ID:	462944   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Resized_20221221_064459.jpg
Rozmiar:	5,2 KB
ID:	462945   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Resized_20221221_064834.jpg
Rozmiar:	5,5 KB
ID:	462946   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Resized_20221221_064838.jpg
Rozmiar:	5,1 KB
ID:	462947   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Resized_20221221_072758.jpg
Rozmiar:	4,3 KB
    Ostatnio edytowane przez KertLopper ; 21-12-2022 o 09:42
    Grzybek sobie rośnie. Brak wentylacji.
    Weź to skasuj jakimś chlorem, bo będzie rosnąć wykładniczo.
    Wietrz.
    Teraz na plusie, więc nie trzeba grzać.
    Nawet jak temperatura na zewnątrz te minimum 5 na plusie, to okna wszystkie uchylać.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tynki gipsowe to wielkie nieporozumienie 20/21 wieku. Ale ja już stary jestem więc co mi tam. Wiadomo, że chcemy mieć gładkie ściany , i nieskazitelne płaszczyzny ale to i tak załatwia się gładzią a ta na tynkach cementowo wapiennych jest rewelacyjna.
    To tyle o wyższości tynków.
    To co się pojawiło to faktycznie zmiany i wykwity organiczne - gips to nic innego jak skamieniałość organiczna b. podatna na rozwój drobno-organizmów, a w sprzyjających warunkach wilgoć, temperatura, powoduje rozwój na każdej powierzchni - po wyschnięciu minie i tak jak przedmówca zaproponował można zniszczyć, można pozostawić i tak zniknie.
    U mnie mam tynki gipsowe z doliny Nidy
    Niby naturalny gips.
    A ile w tym prawdy?
    Nie wiem.
    Wiem za to, że kiedy go rozrabiałem przed narzuceniem na ścianę, nie śmierdział dymem z komina jak np ten z knaufa.
    Dodatkowo tynki CW zawierają w sobie chrom, który mocno uczula.
    Dawniej nie podawano ile go jest.
    Wiadomo. Stropy żelbetowe, bo gipsowych nie zrobisz.
    Teoretycznie dodany się maluje, więc to ogranicza kontakt.
