Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Ściana kolankowa a trzpienie
    Ściana będzie miała wysokość 1-1.2m Wymiary budynku gospodarczego to 5x15m. Xo ile według was powinien być trzpień? Bo raczej bez nich tylko wylany sam wieniec to nie ma prawa się udać?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    Przy takiej ściance kolankowej u mnie trzpienie co 2 - 3mb, ale wszystko zależy także od więźby, Jeśli nie będzie to tradycyjna tylko wiązary które nie powodują bocznych naprężeń to mogą być rzadziej lub w ogóle bez nich.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 20-03-2023 o 07:43
    Więźba będzie tylko z krokwi bo poddasze będzie użytkowe. Długość krokwi to jakieś 4m z okapem.
    Mam więc obawy, że moja ściana kolanowa nie jest stabilna. To będzie wokół klatki schodowej i przymocowane do ściany prostopadłej do klatki schodowej. Zastanawiałem się, czy muszę dodać słupek do sufitu/podłogi, aby go studiować 10.0.0.0.1 192.168.1.254 , czy też mogę po prostu przykręcić/przybić go do podłogi? Również, jeśli opcją jest śruba/gwóźdź, która byłaby najbardziej wytrzymała?
    Ostatnio edytowane przez jabujakan ; 17-04-2023 o 17:32
