Ostatnio edytowane przez moltiver ; 22-12-2022 o 14:23 Powód: dodanie zdjec
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, możesz samodzielnie naprawić pęknięcia w ścianie przy użyciu masy szpachlowej. Należy jednak pamiętać, że najpierw trzeba usunąć zużyte tynki z ściany i oczyszczyć powierzchnię. Następnie należy zastosować odpowiednią masę szpachlową, która będzie dopasowana do typu ściany. Możesz również wykorzystać wybrane przez Ciebie tynki, aby uzupełnić ubytki. Po oczyszczeniu i wyrównaniu powierzchni, możesz pomalować ścianę w dowolnym kolorze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOpukaj tynk, czy się dobrze trzyma ściany.
Co do naprawy - trzeba skuć szerszy pasek i zaszpachlować zatapiając siatkę zbrojącą, żeby to było w miarę trwałe, jak mur pod spodem pęknięty.
Tylko to grubsza sprawa, jak pęka w tak starym budynku. Tego typu pęknięcia pojawiają się zazwyczaj w nowych.
To nie jest teren szkód górniczych?
Co wiosnę w blokach jest obowiązkowy przegląd ogólnobudowlany z którego jest protokół. Zgłoś wspólnocie/spółdzielni sytuację (dobrze, jak to zrobią też inni) żeby inspektor to oblookał i ocenił.
Możesz też sprawdzić, czy coś o takich usterkach jest w poprzednich protokołach i jakie są zalecenia (administracja ma obowiązek udostępnić Ci wszelkie dokumenty).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowny Panie,
na pewno wskazane jest zgłoszenie sprawy do spółdzielni/wspólnoty, żeby sprawdzić i wyeliminować przyczynę powstawania pęknięć. Przy samodzielnej naprawie pęknięć konieczne będzie najpierw skucie części tynków w pobliżu pęknięć, oczyszczenie podłoża, jego dokładne odpylenie i zagruntowanie dobrej jakości gruntem, np. Acryl-Putz GR43 Pro. Następnie można wykonać szpachlowanie z użyciem siatki zbrojącej, co wzmocni podłoże.
