Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    Domyślnie Odczyty z licznika dwukierunkowego. Czy mam problem?
    Odczytałem wartości z licznika dwukierunkowego. Zdziwiłem się mocno , gdyż pod numerem 2.8.0 mam o wiele mniej energii wprowadzonej do sieci niż pokazuje aplikacja. Licznik dwukierunkowy pokazuje kilkaset razy mniej energii wprowadzonej do sieci niż aplikacja? PGE taryfa G11
    W styczniu spodziewam się faktury.
    Czy może po odczycie zerują licznik? Czy jednak coś innego?
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Wskazań nikt nie zeruje, chyba że w międzyczasie wymieniano powtórnie licznik
    A co do aplikacji to o jakiej aplikacji mówisz? jak związanej z falownikiem to tam zawsze więcej ale nie kilkaset
    podaj wskazania 180, 280 i falownika i czas pracy instalacji, może uda się to rozgryźć
    280 - 23.9 180- 726.7 z aplikacji produkcja 7900 licznik uruchomiony 8 m-cy temu
    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
    Ło Panie! Jeżeli to prawda, to masz 99,7% autokonsumpcji!!!
    Gotujesz wodę w stawie czy co?
    Czy aby na pewno odczyt 23,9 kWh? I po 280 nie ma już nic więcej np. jeszcze jedna cyfra?
    Ja mam 280, 2801 2802 itd. Są to historycznie kolejne miesiące wstecz, im starsze, tym mniejsza wartość.
    Wtedy miałoby to sens
    Są inne cyfry. Kilka miesiecy po zainstalowaniu licznika liczyłem autokonsumpcję i wtedy wyszło 18-20%, o ile pamiętam. A więc te wartości były inne. Teraz stresuje mnie oczekiwanie na fakturę, bo nie wiem , czego się spodziewać.
    Znajdź wskazanie 1.8.0 i 2.8.0 bez dodatkowych cyfr i Twój stres będzie mniejszy.
    Źle mnie zrozumiałeś. To co podałem to odczyt bez dodatkowych cyfr. Jak przewijam to są inne odczyty z dodatkowymi cyframi.
    Być może masz "odwrotnie niż normalnie". Odczyty powinny być narastająco. Największa wartość jest "najświeższa". A może oprogramowanie Twojego licznika rzeczywiście kasuje 1.8.0 i 2.8.0 po zakończeniu miesiąca. Dziwne. Jaki masz model licznika?
    NA liczniku są napisy Apator Otus 3
    Mam identyczny. Na podkarpaciu oprogramowanie PGE pod kodem 1.8.0 i 2.8.0 wskazuje bieżącą wartość. Ja mam jeszcze 1.8.1, 1.8.2, 2.8.1, 2.8.2 (taryfa G12w).
    Dla "ułatwienia" jeszcze np. 1.8.1.1, 1.8.1.2 itd. Pod kodem 1.8.0.1 jest odczyt na koniec ostatniego miesiąca, 1.8.0.2 - dwa miesiące wstecz itd.
    No nie wiem. Ja mam taryfę G11.
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Ile masz tej instalacji PV, jaka moc?
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Wychodzi żee uruchomiona w kwietniu, net metering czy net biling?
    Moc 10kwp. Uruchomiona w kwietniu, ale papiery złożone w lutym, a więc na starych zasadach.
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    OK. więc jest możliwe że produkcja to 7900 kWh, tylko co się stało z 7876 kWh
    A tak z drugiej strony, pobrane 727 to przez 8 m-cy tylko 91 kWh/m-c a doliczając auto konsumpcję 20% to108 kWh/m-c. Zbyt mało jak na dom.
    Sprawdź jeszcze raz wskazanie 1.8.0 a następnie 2.8.0 bo albo pomyłka albo licznik stoi, zablokowany
    Sprawdzałem dwa razy. Co w sytuacji zablokowania licznika? Zakład energetyczny tego nie widzi?
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Sprawdź za godzinę , rano tez czy wskazanie 180 i 280 się zmieni.
    Czy w PGE jest zdalny podgląd to nie wiem, jezeli na liczniku jest naklejony nr. z adresem IP to powinien być, w tauronie taki odczyt nawet archiwalny jest dostępny
    Odczyty są bardzo podobne. 180- 740, 280 - 24
    Byłem w PGE i kazali czekać na fakturę.
    Czuję , że coś jest nie tak.
    Ciekawe , jak bardzo się zdziwię przy fakturze?
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Licznik nalicza, chociaż to 280 po nocy też wzrosło czy to zaokrąglenie?
    Może licznik wymieniono o czym nie informowano jeżeli układ pomiarowy masz w ogrodzeniu
    Poprzedni odczyt przed południem. Licznik w ogrodzeniu. Chyba powinni poinformować przy wymianie?
