Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
    Poprzedni odczyt przed południem. Licznik w ogrodzeniu. Chyba powinni poinformować przy wymianie?
    Nie tylko poinformować, ale przedstawić odbiorcy do podpisu zlecenie wymiany z danymi starego i nowego licznika.
    W tym roku zdarzyło mi się, że człowiek z poza PGE wymieniał liczniki na zlecenie i błądził po terenie szukając miejsca instalacji. Ponoć zrezygnowali już z tej formy wymiany. Zamknij skrzynkę pomiarową własną kłódką to nikt nie będzie dłubał przy liczniku bez Twojej wiedzy.
    To wygląda na to , że coś się zepsuło. Przeciętnie od kwietnia do grudnia zużywam około 4000kwh. Nie jest możliwe mieć taką autokonsumpcję. Czekam ze stresem na fakturę, bo już sobie wyobrażam pisanie reklamacji i kontakty z ludźmi z zakładu energetycznego. Brrr....
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Mam identyczny. Na podkarpaciu oprogramowanie PGE pod kodem 1.8.0 i 2.8.0 wskazuje bieżącą wartość. Ja mam jeszcze 1.8.1, 1.8.2, 2.8.1, 2.8.2 (taryfa G12w).
    Dla "ułatwienia" jeszcze np. 1.8.1.1, 1.8.1.2 itd. Pod kodem 1.8.0.1 jest odczyt na koniec ostatniego miesiąca, 1.8.0.2 - dwa miesiące wstecz itd.
    Mam taki sam licznik, też PGE, ale tych odczytów z końca miesiąca (1.8.1.1 itd) to nie znajduję, przeklikałem od dołu do góry z powrotem i nie ma.
    Jakaś tajemna kombinacja przycisków ???
    pozdrawiam Tinek
    Moja Marysia
    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
    Zestaw złączeniowo pomiarowy należy do energetyki więc słaby pomysł, żeby kłódkę zakładać.
    Cytat Napisał TINEK Zobacz post
    Na moim liczniku są dwa przyciski i przyciskając je , zmieniam powyższe numery na wyświetlaczu. Nie wiem, czy dokładnie są takie jak podałeś. Ja skupiam się na 180 i 280.
    pozdrawiam Tinek
    Po prostu przewijam przyciskami i wyświetlają mi się kolejne wskazania. Mam widoczne po 6 rejestrów na koniec ostatnich 6 miesięcy. Wszystko zależy od oprogramowania. Najwyraźniej mój rejon energetyczny tak programuje liczniki. Możesz próbować nacisnąć i przytrzymać przycisk. Albo obydwa. Na pewno nic nie zepsujesz, a możesz tym sposobem uzyskać dodatkowe informacje.
    To masz szczęście. Ja musiałem własnym kosztem i staraniem przygotować miejsce na montaż licznika - czytaj zamontować skrzynkę złączowo-pomiarową. ZE założył plomby na złączu kablowym przed licznikiem oraz zainstalował i oplombował licznik. Podejrzewam, że gdyby jakiś wandal rozwalił licznik to ZE obciążyłby mnie kosztem wymiany. Zatem zamykam skrzynkę, a odczytać można przez okienko w drzwiczkach albo zdalnie.
    dziękuję za radę, ale chyba faktycznie inaczej jest zaprogramowany, u mnie tych wskazań nie ma, po dłuższym przytrzymaniu przycisku wskakują dodatkowe parametry (tysiące parametrów) ale tych nie ma
    wszystkiego najlepszego w nowym roku
    Moja Marysia
Strona 2 z 2
