Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Jaki przewód elektryczny
    Witam. Obecnie mam w kotłowni gniazdo trójfazowe (siłowe). Chcę pociągnąć przewód ziemią do garażu aby gniazdo było w garażu. Potrzebuję około 45 metrów przewodu. Czy taki przewód będzie odpowiedni.?
    https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod-ziemny-miedziany-yky-5x2-5-50m-12139478771
    Zależy co chcesz też używać i w jakiej częstotliwości
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    418
    Ale chcesz zarobić wtykę siłową, wpinać w to gniazdo kotłowni? Jakie jest to gniazdo, 4 pinowe czy 5, jaki przewód idzie do tego gniazda, jakie zabezpieczenia na tym obwodzie?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.296
    Cytat Napisał ag2a Zobacz post
    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    A co was interesują takie pierdoły nie mające wpływu na jakość kabla.
    Autor pyta o kabel a nie o zabezpieczenia i co tam wpina.
    Kabel YKY jest kablem ziemnym więc OK. Jedyne do czego się można przyczepić to przekrój.
    2,5mm2 owszem nadaje się do zwykłych rzeczy ale jeśli chcesz tam podłączyć spawarkę to przy odległości 50mb radzę zwiększyć przekrój do 4mm2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    Przekrój dobierasz pod rodzaj gniazda co jednocześnie wyznacza obciążenie
    Możesz zastosować gniazdo siłowe :
    - 16 A - tu 5 x 2,5 mm2 a lepiej 5 x 4 mm2
    - 32 A - tu 5 x 4 mm2 a lepiej 5 x 6 mm2
    - 63 a - tu 5 x 10 mm2
    Zakładając jednak późniejszą rozbudowę / zmianę gniazda żeby nie robić 2 razy roboty połóż od razu 5 x 10mm2
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    418
    No jeśli dla Ciebie to pierdoły nie mające wpływu na bezpieczne użytkowanie to ok... niech sobie autor zastosuje 2,5mm xd , gdzie nawet nie wiadomo czy ma TN-C czy TN-S
