Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Question Zaprawki po malowaniu natryskowym
    Witam.
    Cały dom mam pomalowany metodą natryskową. Niestety po etapie urządzania powstało kilka uszkodzeń na ścianach i potrzebuję porady jak zrobić zaprawki aby nie odznaczały się na tle całej ściany. Ja niestety nie mam agregatu do malowania. Czy jest jakaś możliwość aby efekt był podobny i odcień farby na zaprawce nie odbiegał od reszty ściany?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Raczej będzie widać.
    Agregat, możesz kupić taki pistolet natryskowy pod kompresor. Kupić taki sam tynk, przed nałożeniem, sprawdzić natrysk na jakieś ścianie w piwnicy, albo na jakiś zbitych deskach, by wyrobić rękę i sam sposób natrysku..
    Wszystko zależy od tego, czy przywiązujesz do tego wagę.
    Co do dziur w elewacji.
    Ja u siebie sam klej szlifowałem kamieniem do szlifierki. Bardzo ładnie wyrównuje.
    A czy się uda zrobić bez widocznych mocno pogrubień, to już raczej przy szpachlowaniu samym klejem do styro trzeba zrobić na równo.
    Nie zajmuje się tym zawodowo, tylko coś tam u siebie robię.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 06-01-2023 o 10:57
