Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Lokalizacja rury wodnej
    Jest jakiś sposób na zlokalizowanie rury wodnej na mojej działce? Biegnie tu taka główna miejska do której mam się podłączać.
    Żeby ja znaleźć żeby wiedzieć gdzie kopać żeby się do niej dokopać mam wezwać geodetę żeby mi wbił załóżmy 1 palik w miejscu gdzie jest ta rura? Czy może jakieś inne usługi/urządzenia od tego są
    Chce żeby jak przyjdzie ekipa od budowy przyłącza miała wszystko gotowe i nie musiała rozkopać dużego obszaru w poszukiwaniu rury
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A to nie masz mapki do celów budowlanych? W jaki sposób sobie to wyobrażasz , że zamawiasz firmę kopie rów i przyłącza się do wodociągu bez mapy? bez urzędnika z miasta /gminy?
    Piękna samowola a kto Ci to odbierze?
    Nie podłączam budynku na razie tylko po prostu działkę uzbrajam w wodę. Mam już projekt budowy przyłącza do działki.
    Nie potrzebna jest chyba żadna mapka do celów budowalnych. Projektant mi to wszystko zaprojektował na mapie zasadnicznej. Teraz projekt ma uzgodnić wodociąg i mam ich wcześniej przed wykonaniem poinformować że będę robić.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał asaledr Zobacz post
    I tego się trzymaj, to wodociągi wymuszą na Tobie działanie, nie wiem jak u Ciebie ale u mnie nic nie opiera się na czymś co sobie wyrysuje Twój "projektant" branżowy. To wodociągi zadecydują gdzie, jak i w którym miejscu powstanie przyłącze wydając warunki przyłącza do sieci, dodatkowo jak zauważyłeś musisz ich powiadomić o rozpoczęciu prac gdyż musi być obecny przedstawiciel z ich strony lub nakażą Ci wykonanie dokumentacji fotograficznej.
    Lokalizacja rury, jej głębokość oraz trasa twojego przyłącza jest i będzie naniesiona na mapki geodezyjne i z tego należy skorzystać.
    Jeśli jest działka wytyczona w 2022 roku w pierwszym kwartale to na
    https://polska.geoportal2.pl/map/www...hp?mapa=polska
    jest twoja rura do której się podłączysz i jej parametry
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 01-01-2023 o 21:24
    Ale kto ją naniesie? Jak wyśle projekt do uzgodnienia to oni to naniosą? Czy jak to ma być?
    Mi chodzi po prostu że jak już wodociągi mi zatwierdzą i zamówienie sobie ekipe to żeby oni wiedzieli gdzie mają wbić łopatę żeby tą rurę znaleźć miejską do której mają się podłączać
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak, naniosą i wskażą.
    A teraz na stronie którą podesłałem możesz zobaczyć gdzie jest i jaką ma średnicę to Twoja firma będzie wiedziała jak się przygotować.
    Tak zobaczyłem mniej więcej gdzie jest i ma średnice 100
    Ale to wodociągi wezmą sobie geodetę na własny koszt żeby wskazać mi gdzie jest ta ich rura czy po prostu wyślą swojego człowieka w dniu budowy który pokaże gdzie to jest?
    Ja myślałem że tu się wszystko robi na własny koszt w przypadku podłączania wody.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Otrzymasz warunki, Twoja firma sama zlokalizuje i wykopie dziurę w obecności lub nie wodociągów.
    No to w sumie jak ta firma weźmie sobie geodetę żeby zlokalizował tą rurę to ja mogę to zrobić za nich i może taniej wyjdzie, niż jak oni sobie wynajdą niewiadomo kogo za ile.
    To nie jest w mieście tylko działka pośród pól więc raczej ciężko to znaleźc bez geodety
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Kopanie przy sieci (tu wodociagowej) bez przedstwiciela tej sieci, jest zabronione i ryzykowne aby nie powiedzieć wręcz - samobójcze. Będziesz odpwiadał za wszelkie straty czy uszkodzenia. Sieć może być (choć nie powinna) niezgodnie z tym co na mapie lub na innej głębokości albo na nieznanej głebokości gdy opisana jest wA - woda z pomiaru pośredniego po wykryciu aparatem lub wB - według wywiadu branżowego (zdarza się przy instalacjach których nikt nie pomierzył podczas wykonywania); nie powinno tak byc, ale sie zdarza. Mówi się że najgorzej zmierzona instalacja, ale zmierzona bezpośrednio w wykopie, jest lepsza do pomiaru od tej zmierzonej aparatem. Coś jest na rzeczy. Kto w czasach stalowych rur przyłączył gaz do wody (lub na odwrót ), ten wie o co chodzi. Widziałem mapy na których przyłącze wody kończy się na sieci tA, bo pomylono przebiegi sieci wodnej i telefonicznej - gruba rura fi 125 na 1,5 metra głębokosci a cieńszy kabel na 0,8 m "dzwoniło" tak samo.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Geodeta też człowiek i nie magik, Czekaj grzecznie na warunki, nie wierzę że nie nakażą o uzupełnienie wniosku o mapkę do celów projektowych ale świat się zmienia, i może sami Ci wsażą.
    Strasznie skomplikowane to wszystko. Nie mogę zrozumieć tej procedury.
    Mam projekt do inżyniera i on mi na mapie zsadniczej zaznaczył jak ma iść to przyłącze.
    Ucząc się tego jak należy to zrobić kierowałem się tym: https://youtu.be/rvpg8Gx7QXI
    Tu jest mowa o wykonaniu przyłącza sposobem gospodarczym czyli samodzielnie odkrycie kawałka rury żeby potem mogli przyjechać i podłączyć. I w moim pytaniu w temacie chodziło o to jak mam to odkryć tą rurę skoro nie wiem gdzie jest. Jak ją zlokalizować żeby ktoś mi powiedział rura jest tu kop w tym miejscu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Co skomplikowane?
    https://www.archon.pl/mapa-zasadnicza-dzialki-art-10414
    Przeczytaj i zrozum, to co napisałeś jest oczywiście propozycją "Projektanta branżowego o hipotetycznym przebiegu Twojego przyłącza wodociągowego na podstawie mapy zasadniczej - terenu i działki wraz z jej okolicami.
    To do właściciela instalacji/sieci będzie zależało czy zezwoli Ci i na jakich zasadach możliwość wykonania i przyłączenia. I wyda Tobie na to odpowiedni dokument zwany warunkami , dodatkowo pismo w którym to kto ma być obecny, kogo i kiedy masz poinformować i jak wykonać a po wykonaniu jakie dokumenty złożyć i gdzie oraz z kim podpisać umowę i w jaki sposób ma następować rozliczenie za korzystanie z przyłącza - najprawdopodobniej będzie to umowa przedwstępna.
    Jak Ci to wytłumaczyć prościej:
    Jeśli ktoś napisze książkę np TY i oddasz ją do wydawcy ( inżynier) to on ją wyda jeśli chcesz aby ktoś nakręcił film na jej podstawie to z książką(wydaną przez inżyniera) idziesz do reżysera ten napisze scenariusz o którym Cię poinformuje jaki będzie, gdzie będzie nakręcony i kto w nim wystąpi w jakim studiu filmowym możesz go złożyć(wodociągi) aby go nakręcono. A czy studio(wodociągi) to zrobi i na jakich warunkach zostaniesz poinformowany.
    Teraz trochę lepiej zrozumiałem.
    Czyli raz od wodociągów dostałem warunki przyłączenia, a teraz jak mi zatwierdzą projekt dostanę takie jakby warunki/pozwolenie na budowę tego
    Nie chce tworzyć nowego tematu bo mam jeszcze tylko 2 pytania:
    1) czy prohektując przyłącze na działce na duża odleglość np 100 metrów można robić zakręty o 90 stopni czy raczej zaleca się aby była to pełna linia prosta żeby nie było spadków ciśnienia itp.
    2) Czy po studni wodomierzowej takiej PCV można jeździć samochodem? Czy lepiej ją mieć w takim miejscu żeby nie najechać na nią?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ad 1) Można, jednak w celu ograniczenia spadków ciśnienia i wydajności samej instalacji warto jest zastosować na takim odcinku rury o większej średnicy.
    Ad 2)można jeździć tylko po co? studzienka ma pewne warunki jakie musi spełniać ma przede wszystkim nie zamarzać a więc odpowiednia głębokość, posiadać odpowiednią wielkość aby móc zamontować zdemontować, odczytać czy też zakręcić główny zawór wody. musi również być na tyle wytrzymała aby człowiek nie wpadł do niej przez zbyt słabą pokrywę, a dla ruchu kołowego wzmocnioną nie tak ścianki(chociaż to wyniknie z zastosowanej pokrywy) jak wieko zamykające.
    Na taką odległość pewnie rura 40stka?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak, to odpowiednia średnica.
