Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Gotowy klej czy zaprawa do kilku płytek? Jak wyrównać?
    Mamy w łazience kawałek ściany, którego nie wykończyliśmy, bo miała być w tym miejscu szafka. Ostatecznie zmieniliśmy zdanie i chciałbym sam uzupełnić braki (to kilka większych płytek, powierzchnia to może z 60x100cm).
    Chciałbym jednak uniknąć zabawy mieszaniem zaprawy i myślałem, żeby użyć gotowego kleju. Moja wątpliwość polega jednak na tym, że z tego co pamiętam to zaprawę nakłada się dość grubą warstwą - czy taki gotowy klej nakłada się podobnie? Nowe płytki muszą być na tym samym poziomie co reszta ściany i boję się trochę, że to się nie uda?
    Jak grubo nakłada się taki gotowy klej w porównaniu do zaprawy? Czy możliwe jest uzyskanie jednolitej powierzchni?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nałóż w dwóch warstwach np dzisiaj 1 cm jutro drugi i będzie dobrze i spokojnie wyschnie(pierwszą warstwę możesz grubiej i pacą zębatą)
    Szanowny Panie,
    warto również dobrze przygotować podłoże. Powinno być ono suche, oczyszczone i zagruntowane. Może Pan wykorzystać grunt szybkoschnący Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Jeżeli podłoże wymaga wyrównania, można nałożyć pierwszą warstwę kleju i pozostawić do wyschnięcia, a płytki przykleić następnego dnia.
