Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Problem z ciśnieniem ciepłej wody
    Witam.
    Od kilku dni ciśnienie w kranach jest kiepskie. Mam od 2 m-ce nowy kocioł na pellet i nową instalację. Bojler na wodę z grzałką CWU. Woda zimna leci bez problemu, wiem, że sitka kranów nie są zatkane tak samo jak i rury gdyż były wymieniane jak wspomniałem z kotłem. Sam bojler ma okolo 2 lat. Dziwne jest kiedy w momencie włączenia ciepłej wody w pierwszej sekundzie woda tak jakby wystrzeliwuje pod ciśnieniem i zaraz zaczyna tego ciśnienia brakować, czasami po kilkunastu/kilkudziesięciu sekundach zaczyna lecieć w miarę normalnie. Tak samo jest w łazience jak i w kuchni.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zbyt mała wydajność - źle dobrany o nieodpowiednim przepływie zawór termostatyczny mieszający np ATM.
    To jest tzw współczynnik Kvs ma być od 2,5 m3/h do więcej
    na tym moim jest napisane KVS 3.2
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Anonim3D Zobacz post
    No to powinno być dobrze. Warto sprawdzić wszelkie wprowadzone zmiany. Czy nie ma gdzieś znaczącego przewężenia instalacji, sitek w zawodach i przed nimi, zaworów grzybkowych itp.
    Kurcze zmian w sieci CWU w sumie nie było tylko nowe "miedziaki" od bojlera. Ciśnienie wchodzące jest duże bo nawet zawór bezpieczeństwa "sie poci". Ekspertem nie jestem ale wedle logiki coś z bojlerem moze !?
Nazwa:	1672675865555.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
    na zdjeciu wyjscie ciepłej i kolanko to w dół do kuchni za sciane a w prawo leci do łazienki. tak wiec sam już nie wiem
    Ostatnio edytowane przez Anonim3D ; 02-01-2023 o 16:14
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Napisz jeszcze jak się redukuje ta instalacja?bo coś z bojlera cal, potem widzę 3/4 a dalej...1/2 ten trójnik? I wkręcony na on odpowietrznik tak niefortunnie? bo przecież on nie działa nie ma skąd zbierać powietrza jak jest w ten sposób. Mam podejrzenie że odpowietrznik bo jest z zaworem wkręconym skutecznie dławi przepływ(jego grzybek)
