Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Połączenie węża odpływowego w pralce i syfonu w
    Cześć,
    do tej pory miałem przez długi czas wsadzony wąż bezpośrednio do odpływu pod pralkę. Ostatnio zaczęło to lekko cieknąć, więc postanowiłem kupić syfon.
    Wsadziłem wąż na syfon, ledwo co wszedł. Dodatkowo zacisnąłem opaską jak na zdjęciu i cieknie bardzo. Powinienem zastosować jeszcze jakąś uszczelkę ? W jaki sposób to uszczelnić ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Przecież to nie powinno przeciekać. Sprawdź wewnątrz czy kulka nie jest zablokowana czy lekko się podnosi. To jest szczelne nawet bez tej opaski zaciskowej a głównym powodem jest zanieczyszczenie syfonu, które jeśli się pamięta jest bardzo rzadkie.
    Syfon kupiony wczoraj został, jest sprawny.
    Zdałem sobie jednak sprawę, że na końcu tego węża do chyba jakaś taka gumowa część powinna być czy coś ?
    Czyżbym miał kupić i zamontować nowy wąż odpływowy ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    No fakt jest ta guma, nie zwróciłem uwagi.
    Może da się na syfon nawinąć jakąś gumową taśmę izolacyjną na to wąż karbowany i ponowić zaciskanie. Trzeba wypełnić karbowanie tego węża by było szczelne.
    Może być też taśma teflonowa do gwintów.
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    293
    Cytat Napisał miodas007 Zobacz post
    Jakim cudem to mogło cieknąć? Jedyne wytłumaczenie to że za płytko włożony lub sam wąż jest nieszczelny.
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
    Po prostu ostatnio pralka, mimo tego że wypoziomowana trochę lubi się przemieścić, więc właśnie pewnie po kilku praniach lekko wąż wychodzi.
    Pomyślałem że kupię syfon i zrobię jak trzeba, a wyszło gorzej niż było ....
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    293
    Ile masz zapasu tego węża, tzn. ile może wejść do odpływu w ścianie? Jeśli 5cm lub więcej, to ja bym się nie bawił w żadne syfony (swoją drogą widzę coś takiego pierwszy raz na te pięć podłączeń pralki które w życiu widziałem ), tylko kupił nowy ten pierścień gumowy wchodzący do odpływu, u mnie on tak ciasno opina wąż od pralki, że trzeba się szarpać żeby go wyjąć.
    Cytat Napisał pdothash Zobacz post
    No też tak miałem, ładnych parę lat i było spoko, ale ostatnio zaczęło walić z pralki dość konkretnie - nie wiem czy z instalacją w bloku coś się podziało, ale pomimo nawet "syfonu"/kolanka na rurze wygiętej w U dość mocno "gazy" się przedzierały (po wyjęciu rury wciśniętej w uszczelkę zaczęło mocno dmuchać wiadomo czym). Syfon załatwił sprawę.
    Ostatnio edytowane przez p666 ; 02-04-2024 o 23:43
    Cytat Napisał p666 Zobacz post
    Zgłoś do administracji, żeby sprawdzili odpowietrzenie kanalizacji.
