Może w inny sposób wyjaśnię dlaczego bufor szeregowy nie jest dobrym rozwiązaniem dla pompy ON/OFF i grzejników.
1. Grzejniki PURMO mają bardzo mała pojemność wody. Przy układzie szeregowym praktycznie w momencie wyłączenia pompy ciepła przestaną działać. Czyli czas pracy pompy ciepłą = czas pracy grzejników.
2. Zakładając ciepły dzień (10-13*C), w którym zapotrzebowanie cieplne budynku będzie na poziomie 1kW (24 kWh na dobę)
a. Grzejnikom 4.4kW przy 45/40*C powinna wówczas wystarczyć temperatura zasilania rzędu 31-32*C (dla zapotrzebowaniu rzędu 1 kW)
b. Pompa ciepła w takich warunkach (12*C temp zewn., 31*C zasilanie grzejników) będzie pracowała z COP powyżej 4. Masz pompę typu ON/OFF, która zawsze pracuje z maksymalną mocą elektryczną – w tym wypadu 1.7kW. Co daję moc cieplną 6.8kW (1.7kW x 4 = 6.8kW) , żeby zapewnić 24kWh ciepłą na dobę pompa powinna pracować ok 3.5 godz. (24 kWh / 6.8kW = 3,5godz)
c. Problem polega na tym, że grzejniki pracując jedynie 3.5 godz. na dobę nie będą w stanie dostarczyć 24kwh ciepła. Musiałyby pracować z mocą 6.8kW.
d. Co się zatem stanie
i. Temperatura zasilania wzrośnie przez co wrośnie moc grzejników, a jednocześnie spadnie COP i moc cieplna pompy, aż do uzyskania punktu równowagi w którym moc pompy będzie równa mocy grzejników
ii. Zakładając że temperatura równowagi wyniesie 45*C, grzejniki i pompa będą pracowały z mocą 4.4 kW przez 5,5 godz. na dobę Zaś COP spadnie do 2.6
24kWh wyprodukowanego ciepła / (5.5 godz. x1,7kW) = 2.6
e. Bufor szeregowy w żadnym stopniu nie pomoże rozwiązać problemu niskiego COP
3. Jak powinno to być zrobione, żeby przy temp zewnętrznej 10-12*C pompa ciepłą pracowała z COP na poziome 4
a. Grzejniki powinny pracować przez całą dobę z temp zasilania 30-35*C z mocą (ok. 1kW mocy grzewczej przez 24h)
b. Pompa ciepła powinna pracować z mocą 6.8kW przez 3.5 godz. włączając się 10-12 razy na dobę => co daje czas pracy ok 20 min
c. Przez 1/3 godz. pompa wytworzy ok 2.26kWh ciepła (6.8kW/3), grzejniki odbiorą 1/3kWh co znaczy że bufor musi zmagazynować 1.93kWh zwiększając swoją temperaturę z 30 do 35*C => co daje rozmiar bufora 330l
Zmagazynowana energia = Ciepło właściwe wody x masa wody x delta temp
1,163 · 10–3 kWh/(kg K) x 330 kg x 5*C = 1.93 kWh
d. Jak pompa się wyłączy grzejniki będą zasilane z bufora zmniejszając jego temp z 35 do 30*C i odbierając zmagazynowane 1.93kWh => co da prawie 2 godz. pracy grzejników, po czym znowu pompa znowu uruchomi się na 20 min, etc…
4. Co w przypadku mniejszego bufora równoległego (120l zamiast 330l)
a. Opcja 1: pompa uruchamiana na ok 10 min 20-24 razy na dobę – dwa razy częściej, ale zapewniając takie same temperatur zasilania grzejników (30-35*C przez cała dobę) i ten sam COP (rzędu 4,0)
b. Opcja 2: pompa uruchamiana na 20 min nagrzewając bufor o ponad 10*C (niższy COP)
