Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie ocieplenie elewacji przed wykończeniem dachu - pytania
    Z pewnych względów będę zmuszony przykleić styropian (20 cm) na elewację przed finalnym wykończeniem dachu.
    Obecny stan to: na dachu papa, bez rynien. Papa jest wierzchniego krycia, gruba 5 mm termozgrzewalna, szczelna (brak papiaków na wierzchu).
    Z tego co wiem zwykle robi się odwrotnie czyli najpierw dach a później elewacja.
    W związku z tym zastanawiam się czy jest coś co powinienem uwzględnić teraz żeby później nie obudzić się z "ręką w nocniku" po przyklejeniu styropianu?
    Czy powinienem np. przygotować mocowania do rynien? Czy będzie to można zrobić później?
    Proszę o porady i wskazówki
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.282
    Raczej nie widzę przeciwwskazań. Jeśli jest papa to jest i deskowanie. Dojeżdżając styropianem do deskowania należało by zostawić szczelinę tak aby pomiędzy deskowaniem a ociepleniem poddasza pojawiła się szczelina wentylacyjna aż do kalenicy..
    Deskowanie wystające poza obrys ścian jeśli nie będzie podbitki warto zabezpieczyć .
    Dach jest, więc ok.
