Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Ocieplenie starego domu.
    Hej, potrzebuje porady. Chcę ocieplić stary dom z lat 80, budowany z pustaka szarego, który wykonany był własnoręcznie. Sciany budynku są krzywe, wilgoć na zewnątrz duża ( blisko lasu i obszar górzysty). Dodam że w ścianie jest luka powietrzna. Zastanawiam sie czym ocieplać dom styropianem czy wełną? Sciany są krzyw wiec chyba byłoby lepiej wełną ale czy duża wilgotność na zewnątrz nie uszkodzi z upływem lat wełny? Za podpowiedzi z gory dzieki.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Wełną będzie drożej i chyba będziesz miał mniejszy wybór co do wyprawki tynkowej niż dla styropianu. Wilgoć wełny nie uszkodzi.
    Gdynia
    wiesz jaka moze być max grubość kleju na tafli styropianu, sciany sa krzywe i wyrównanie tego moze powodować kładzenie duzej ilosci kleju?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Może ze 4-5 cm, ale to raczej grubość bliżej 2-3 cm. Jak widać krzywizny, to lepiej albo dokleić cienki styropian 2 cm i na to klejem do siatki drugą warstwę albo ścinać na stole z drutem oporowym (straszna robota, ale się da).
    Gdynia
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.766
    Można kłaść na dwie warstwy co fajnie się sprawdza na krzywych ścianach tzn pierwsza warstwa np 5 cm gr i na nią druga wg uznania i fajnie się wyrównuje a chyba nawet lepiej dwie warstwy niż jedna gruba bo zakłady jednak robią lepszą robotę czyli szczelniej .
    Punkt rosy przy 2 warstwach. Lepsza zawsze jedna warstwa. Szczeliny pomiędzy płytami styro, zakleić klejem do styro elewacyjnym dobrej marki. Klejem w postaci pianki.
    Lepiej dać jedną..
    Jeśli robisz sam, możesz ścianę wyrównać tynkiem cememtowo wapiennym.
    Sam bym tak zrobil.
    Ewentualnie kupić styro 25cm grubości i docinać na każdy kawałek ściany odpowiednią grubość. Dużo zabawy, ale przy własnej robocie, powinno dać radę.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 06-01-2023 o 11:10
    Panowie jeszcze jedno pytanie, jakie kupic kołki do styropionu jeśli pustak jest kruchy?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Normalne i kołkować gęściej.
    Gdynia
    Grubość styropianu do ocieplenia ścian zewnętrznych powinna wynosić co najmniej 10-15 cm, w zależności od rodzaju budynku i regionu klimatycznego. Warstwa faktury powinna być dobrana w zależności od rodzaju elewacji, a także od upodobań estetycznych. Ważne jest, aby wybierać produkty wysokiej jakości, które będą skutecznie izolować cieplnie i chronić przed wilgocią. Zaleca się konsultację z fachowcem, aby dobrać odpowiednie rozwiązanie dla danego budynku. Wyróżniamy Dwa rodzaje styropianu - ekstrudowany i ekspandowany. Oba są bardzo dobre do izolacji nie tylko ścian.
    ________
    Program https://uprawnienia-budowlane.pl/pro...awnienia0.html jest przeznaczony dla osób, które planują podjąć egzamin na specjalność uprawnień budowlanych. Ze względu na dużą ilość wiedzy i przepisów prawnych do opanowania, wymagana jest znaczna ilość czasu poświęcona na naukę.
    Ostatnio edytowane przez OtyliaG1992 ; 24-02-2023 o 11:28
