Wentylacja dachu w okapie, blachodachowka
Przymierzam się do położenia blachodachówki. Jak wentyluje się dach w przypadku blachodachówki zarówno falistej jak i trochę bardziej płaskiej. Pytam bo jeszcze nie wiem który wariant wybiorę.
Kontrlaty 4cm wysokości, polać ok 8 metrów.
Rozumiem że w blachodachowce falistej wlot powietrza jest jakby u góry rynny pod blacha a wylot w kalenicy, a co w przypadku bardziej płaskiej blachy. Wlot powietrza tak jakby pod deska okapowa? Czy to będzie prawidłowe wykonanie? Zauważyłem dziś sporo dachów gdzie niegdzie w przypadku blachodachowke bardziej plaskich nie ma wlotów powietrza przy rynnie, jest całkowicie zabudowana i się zastanawiałem jak odbywa się tam wentylacja połaci.?
Nie chce by dekarze mi wcisnęli kit, chce by było zrobione dobrze.
Blachodachówka to imitacja dachówki. Należy zatem zastosować wszystkie rozwiązania jak dla dachówki. Kratka wentylacyjna okapu z grzebieniem, łata kalenicowa na wspornikach i taśma kalenicowa pod gąsiorem. Pozdrawiam.
Ale polać może być wentylowana w postaci wlotu od dołu rynny? Bo jak inaczej wprowadzić powietrze pod polać jak mamy np płaska blachodachowke i np leży ona dosłownie na pasie nadrynnowy.
Tak widuje w części domów, podejrzewam że wlot powietrza znajduje się pod rynną. Czy to dobre rozwiązanie?
W blachodachowkach typu fala jakiś tam wlot się znajdzie między połacią a rynną, a gdzie tu się znalazło miejsce na wlot?
https://www.ekspertdachowy.pl/images..._229_large.jpg
Ostatnio edytowane przez zeusik6 ; 08-01-2023 o 19:31
Pod pasem nadrynnowym. Pozdrawiam.
