Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Wentylacja dachu w okapie, blachodachowka
    Przymierzam się do położenia blachodachówki. Jak wentyluje się dach w przypadku blachodachówki zarówno falistej jak i trochę bardziej płaskiej. Pytam bo jeszcze nie wiem który wariant wybiorę.
    Kontrlaty 4cm wysokości, polać ok 8 metrów.
    Rozumiem że w blachodachowce falistej wlot powietrza jest jakby u góry rynny pod blacha a wylot w kalenicy, a co w przypadku bardziej płaskiej blachy. Wlot powietrza tak jakby pod deska okapowa? Czy to będzie prawidłowe wykonanie? Zauważyłem dziś sporo dachów gdzie niegdzie w przypadku blachodachowke bardziej plaskich nie ma wlotów powietrza przy rynnie, jest całkowicie zabudowana i się zastanawiałem jak odbywa się tam wentylacja połaci.?
    Nie chce by dekarze mi wcisnęli kit, chce by było zrobione dobrze.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Blachodachówka to imitacja dachówki. Należy zatem zastosować wszystkie rozwiązania jak dla dachówki. Kratka wentylacyjna okapu z grzebieniem, łata kalenicowa na wspornikach i taśma kalenicowa pod gąsiorem. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Ale polać może być wentylowana w postaci wlotu od dołu rynny? Bo jak inaczej wprowadzić powietrze pod polać jak mamy np płaska blachodachowke i np leży ona dosłownie na pasie nadrynnowy.
    Tak widuje w części domów, podejrzewam że wlot powietrza znajduje się pod rynną. Czy to dobre rozwiązanie?
    W blachodachowkach typu fala jakiś tam wlot się znajdzie między połacią a rynną, a gdzie tu się znalazło miejsce na wlot?
    https://www.ekspertdachowy.pl/images..._229_large.jpg
    Ostatnio edytowane przez zeusik6 ; 08-01-2023 o 19:31
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Pod pasem nadrynnowym. Pozdrawiam.
    miłego dnia
