Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Domyślnie Falownik Hybrydowy
    Witam serdecznie
    Mam trzy pytania do kogoś ko montował użytkuje, albo po prostu wie, zna odpowiedz
    W sieci pojawiło się wiele na temat falowników hybrydowych realizujących zadania zarówno falownika fotowoltaicznego jak i UPS.
    1. pytanie
    Moc podłączonych urządzeń do takiego falownika jest równa mocy falownika - układ pracuje szeregowo?
    2.
    Jeśli brak jest sieci napiszmy miejskiej to falownik zasila podłączone odbiorniki najpierw z energii instalacji paneli, następnie akumulatora, alternatywą jest zasilanie z agregatu prądotwórczego np poprzez układ SZR lun ręcznie?
    3. Jeśli instalacja FV podłączona do takiego falownika wytwarza więcej energii niż potrzeby odbiorników i akumulatora nie ma lub jest w pełni naładowany to instalacja taka pracuje jako ON Grid i nadwyżkę "wtłacza" w sieć miejską? (nie biorę tutaj pod uwagę faktu braku odpowiednich dokumentów patrząc na zamieszczoną fotografię) ?
Nazwa:	falownik hybrydowy.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
    1. tak, jak ups
    2. tak. A priorytet/scenariusz definiujesz w ustawieniach. Oczywiście agregat musisz załączyć sam, odłączając instalację od sieci (albo zrobić to przez system SZR)
    3. z diagramu tak wynika, ale jakoś nie daję wiary - masz jakiś link do opisu urządzenia?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał humidorek Zobacz post
    Tak cały opis bezpośrednio z firmy nie z aukcji
    https://www.anerngroup.com/products/...olar-inverter/
    24.282
    Gdy nie ma zasilania z sieci falownik nie może wpuszczać prądu do sieci - to byłoby niebezpieczne dla ekipy naprawiającej awarię. No i nie byłby w stanie zasilić odbiorników nawet w najbliższej okolicy wiec by się wyłączył przez przeciążenie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ale to jest oczywista - oczywistość działania instalacji ON Grid w PL wszyscy o tym wiedzą, a ja nie o to pytam.
    1. tak, jak ups
    Ad. 1. Nie każdy hybrydowy tak działa (jak UPS). Na przykład Fronius hybrydowy potrzebuje ponad minutę aby się przełączyć na zasilanie domu z baterii i nie zrobi tego bez dodatkowego układu SZR.
    Ad. 2. Są systemy które mają wbudowany SZR i same włączają generator (gdy ma samostart) gdy jest potrzebny i wyłączają gdy nie jest potrzebny.
    Ad. 3. Hybryda to ON-grid i OFF-grid w jednym więc dlaczego nie miałby wysyłać do sieci gdy ma nadmiar energii z PV i za mało odbiorów?
    1 i 2 tak. 3 - prawdziwa hybryda tak, ale te nowe "hybrydy" są definiowane tak a są po prostu on-grid z funkcją UPS. Wnioskuję, że to taki model, bo ma oddzielne wyjście 230V. Ale pewności nie mam.
    Edit. Z opisu na www wynika, ze to faktycznie prawdziwa hybryda... czyli Ad 3. Tak. Rozumiem, że jak jest prąd w sieci to jest on-grid, a jak nie ma, to staje się off-grid i stąd to wyjście 230V. Aby go legalnie podłączyć w Polsce musi mieć certyfikat NC RfG
    Ostatnio edytowane przez humidorek ; 05-01-2023 o 00:59
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Falownik Sofar HYD 3000Sp do Sofar HYD 6000Sp to falowniki jednofazowe (z certyfikatami do podłączenia do sieci w Polsce).
    Ich moc wg producenta na wyjściu EPS (wyjście typu UPS) dla każdego z nich to 3000 W maksymalnie. Jest to niezależne wyjście od wyjścia na sieć NN.
    Ten na Twoim zdjęciu raczej nie jest dopuszczony do pracy w polskiej sieci energetycznej.
    Ile kosztuje ten falownik? Jeśli dużo, to może się okazać, że lepiej kupić dwa inwertery - tani on-grid mający wszystkie certyfikaty i drugi hybrydowy (ale bez opcji on-grid). Połączyć je równolegle do paneli (hybrydowy wymaga napięcia max 500V). Jak jest prąd w sieci to działa on-grid, a jak nie ma, to startuje hybrydowy (ustawiony z priorytetem sieci). Ja tak zrobię z tym modelem
    https://pl.aliexpress.com/item/1005003440760666.html
    24.282
    To czysta rozrzutność. Jak kupujesz hybrydowy (w europejskim znaczeniu - bo dla chińczyka oznacza to ładowanie i rozładowywanie aku) i podłączasz, to i na sam falownik, i na akumulatory i na robociznę dostajesz dopłatę. Drożej wyjdzie w takiej sytuacji kombinowanie z majfriendami. Te chińskie rozwiązania mają sens jak budujesz sam off-grid i nie podpinasz się w ogóle do sieci (ale i tak to wyjdzie drożej, niż hybryda z dopłatami).
    Tak, te dopłaty na magazyn kuszą, szkoda, że wymaga to rezygnacji z opustów...
