Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Odpadający tynk przy cokole w 50letnim garażu - problem czy coś normalnego?
    Cześć,
    Garaż jest "w szeregu" pomiędzy innymi garażami. Ściany są z cegieł, strop z płyty betonowej. Brak ogrzewania.
    Od poziomu izolacji przeciwwilgociowej (chyba papa) w dół (jakieś 6-7 centymetrów - zależy od miejsca, bo wylewka jest krzywa) odpada tynk.
    Zaprawa między tą papą a cegłą jest w niektórych miejscach bardzo miękka - mam wrażenie, że mógłbym ją wyskrobać szczoteczką do zębów.
    Tynk pewnie ma tyle co sam garaż. Pod tą odpadniętą warstwą widać czarne cegły. Szczegóły na zdjęciach:
    https://drive.google.com/file/d/1l2R...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1nNz...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1nSZ...ew?usp=sharing
    W samym garażu nie czuć wilgoci.
    Moje pytania:
    1. To czarne to grzyb czy izolacja przeciwwilgociowa?
    2. Odpadający tynk to efekt poważnego zawilgocenia, czy przy 50 letnim tynku to raczej norma - położę nowy i wytrzyma kolejne x-dziesiąt lat?
    3. Jeśli to wilgoć to jak to naprawić? Mogę odkuć, mogę także wywalić parę cm wylewki wzdłuż ściany, bo za rok i tak planuję ją wymienić. Im mniej pieniędzy i roboty tym lepiej - to tylko garaż Ale niech ta naprawa starczy przynajmniej na 10lat.
    4. Czy to normalne, że ta izolacja pozioma jest powyżej poziomu wylewki? Może wystarczy podnieść poziom podłogi i zapomnieć o problemie?
    5. Czy to ma sens? https://www.youtube.com/watch?v=jHQ-89l8TsY
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.297
    Cytat Napisał Krzyszt0f Zobacz post
    Cześć,
    Moje pytania:
    1. Izolacja ale położona nawierzchniowo.Izolacja pozioma prawdopodobnie jest nieskuteczna.
    2. Efekt poważnego zawilgocenia ścian
    3. Nawiercić otwory pod kąten 45* w miejscu czarnego co 25cm a następnie wykonać izolację poprzez iniekcję.
    4. Izolacja pozioma powinna być na poziomie płyty podłogowej czyli przed wylewką. ale tak kiedyś robili.
    Należy się skupić raczej na wilgoci i jej źródle. Skąś pochodzi wilgoć. Proszę wejść za garaż i skontrolować czy czasem nie zalewa tam woda opadowa z dachu lud dachów pozostałych garaży. Odprowadzenie wody z dala od garażu tak aby nie wpływała na fundament.
    5. Tylko taka izolacja na takim etapie jest sensowna oczywiście oprócz kosztownego podcinania i izolacji z blachy.
    Dziękuję! W punkt. Dzięki Twojemu postowi powiązałem bardzo dziwne rozwiązanie rynny (osobna tylko dla tego garażu, bez odpływu) z opisaną sytuacją. Nie mam pojęcia czemu poprzedni właściciel tak to wykonał, ale naprawa powinna być banalna.
    Gorzej z odpływem z rynny, bo ten jest skierowany na sąsiednią posesję, która jest zabetonowana - ale z tym pewnie nic nie mogę zrobić. Mam nadzieję, że przywrócenie układu rynny do stanu pierwotnego (plus odbudowa izolacji poziomej) ograniczy albo i załatwi problem.
