Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jak zrobić by komin od kozy dawał ciepło do sąsiedniego pokoju?
    Nic nie jest jeszcze zainstalowane. Koza będzie w salonie i zamysł był taki żeby przebić się kolankiem do sąsiedniego pokoju za ścianę i stamtąd szło by do góry to przez strych na zewnątrz.
    ALE w sklepie z piecykami mówią, że jest to daremna robota bo rura jest tak wyizolowana, że nie będzie oddawać ciepła nawet do sąsiedniego pokoju a tym bardziej na strych.
    Co myślicie i jakie są wasze doświadczenia?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Oczywiście, że da się aczkolwiek wszystko zależy od tego jaka to koza i w jaki sposób będzie do niej doprowadzone powietrze.
    Jeśli z zewnątrz, tzw zetką to rurę spalinową można zrobić nieizolowaną.
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.818
    Cytat Napisał VCG Zobacz post
    Koza będzie w salonie i zamysł był taki żeby przebić się do sąsiedniego pokoju za ścianę
    https://www.sklepkominex.pl/wymienni...oza-p-482.html
    Cytat Napisał RobertJG Zobacz post
    W domyśle miało Nie być z zewnątrz a komin miał być od razu spalinowo-wentylacyjny.
    Ale coś chcemy wymyślić żeby koza dawała ciepło do tego pomieszczenia przez ścianę.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.398
    Pachnie to trochę prowizorką, ale da się zrobić. Warunek - dom murowany ze stropami betonowymi. Jeśli to konstrukcja choćby częściowo z drewna, zlecić robotę fachowcowi! .....Jak zrobić? Przejście nisko z kozy do drugiego pokoju. Samo przejście przez ścianę - kawałek komina dwuściennego, albo rura owinięta wełną, zamaskowane klejem, na to rozety po obu stronach. W pokoju za ścianą rura nieizolowana, dalej komin dwuścienny. Ta rura będzie bardzo gorąca - można zrobić jakąś designerską osłonkę z blachy, ażurową....
