Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 56
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    W zupełności się zgadzam....a jeszcze o czymś tu zapomniano a jest w zaleceniach dla pustaków ceramicznych wszelkiej "maści"
    W celu wywiercenia otworu pod kołki należy użyć wiertarki przewodowej lub akumulatorowej oraz wierteł przeznaczonych do pustaków ceramicznych. Ważne jest wyłączenie przy tym funkcji udaru. Uzyskujemy w ten sposób precyzyjnie wykonany okrągły otwór odpowiadający średnicy wiertła. Włącznie udaru może spowodować rozbicie ścianek wewnętrznych pustaków, co w efekcie skutkuje zmniejszeniem lub całkowitą utratą nośności połączenia.
    W punkt!
    ​i tak trzeba byłoby się zastanowić jeśli mamy do wywiercenia kilkadziesiąt otworów, bruzd, otworów przelotowych na instalację hydrauliczne , kanalizacyjne czy puszek pod włączniki i gniazda to czy ich wiercenie bez udaru jest naprawdę mało uciążliwe ? - chyba nie. A jak na razie nie widzę zalet tego materiału w budownictwie jednorodzinnym. A rozpisywanie się o "zdrowym materiale" o "naturalnym" czy jakimś regulowaniu wilgoci, klimacie to bzdury rozpowiadane przez producentów i powielane przez nadgorliwców tego materiału.
    Znów celnie Sugeruję spróbować wykonać bruzdy w ceramice vs innym materiale. Do tego przygotować 100-200 puszek elektr. (zwykła ilość w dzisiejszych domach!) to pogadamy
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    W punkt!
    Mam w domu z Porothermu ponad 100 puszek i elektryk nie robił z tego problemu. Kto kładzie przewody w bruzdy, podaj jeden argument "za".
    Niech buduje z ceramiki, za rok wróci z pytaniem jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie.
    Mam dom z ceramiki, nawet stropy, zeszły rok zamknął się w kwocie 4000 zł za ogrzewanie, gotowanie, przygotowanie CWU (wszystko gaz ziemny). Co ja mam zmniejszać, podpowiesz?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Powtórzę. Przyczynkiem mojej odpowiedzi był absurdalny wpis kolegi Aarnn, który wychwalał cermaikę:
    mury wychodzą równiutkie
    Żaden pustak nie miał pęknięć
    Możesz w nich wiercić, kuć i co jeszcze zapragniesz
    Przycina się tak samo łatwo jak beton komórkowy
    Nie zamierzam argumentować że niebieski jest lepszy od zielonego (tym bardziej, że wieele więcej rzeczy jest ważniejszych od tego z czego mamy wykonaną konstrukcję nośną), ale nie sposób się zgodzić że czarny jest jaśniejszy od żółtego
    W BK pracuje się najłatwiej.
    W sumie racja, dziurę w pumeksie da się wydrapać łyżeczką.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.445
    Brawo! Jeśli cały rok, to masz oszczędny dom!
    Gdynia
    Ja wiem czy oszczędny, może kwestia temperatury 21,5 zadanej, gdybym podbił do 23 to i rachunek by się zmienił.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.445
    Skoro w tym jest całoroczne CWU i grzanie 140 m2 chałupy, to nie jest źle, wręcz bardzo dobrze. Pytanie, ile w tym grzaniu jest klimy zimą.
    Gdynia
    Ale przecież autor chce tradycyjną zaprawą - wyjdzie idealnie
    Załącznik 463432
    zresztą ceramika dobrze się łączy z innymi materiałami na ścianach więc chyba jest rozwiązanie?
    Załącznik 463433
    można też wymurować "szczelne" ściany, a co ....przyjdzie ocieplenie to się uszczelni
    Załącznik 463434
    ale tutaj najwięcej wskazówek jak nie robić https://www.muratorplus.pl/technika/...dAZx-p9LS.html
    Można też w miarę równo i czysto, nawet na tradycyjnej zaprawie.
Nazwa:	moja ceramika (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	87,6 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
Rozmiar:	87,6 KB
    Zapewne, ale ile teraz jest dobrych fachowców, starannych nie z łapanki? To zdjęcie jest sprzed lat.
  11. #31
    Zdjęcie dokładnie z 2015 roku, miałem świetną ekipę budowlaną.
  12. #32
    Nie grzeję klimą, dla mnie ten rodzaj chwilowego ciepła jest nie do przyjęcia. Klimatyzator tylko na lato. Zresztą, przy takich cenach energii (taryfa G11) to bym z torbami poszedł.
  13. #33
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Ten kto chce zapłacić mniej za tynk,szczególnie gdy ma proste ściany i sam tynkuje.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  14. #34
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    ...i ma mikro dom z 30 puszkami elektrycznymi.
  15. #35
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.445
    Ile kosztuje kWh gazu i z klimatyzatora?
    Gdynia
  16. #36
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    No właśnie nie, bo im większy dom, tym więcej tynku. Później ludziska zaskoczeni, że ktoś zapłacił mniej za m2 tynku. Przy tynkach gipsowych np, w małych pomieszczeniach kładziemy przy pomocy pacy zębatej 5mm a na większych listwa 6mm, oczywiście jak kable są w bruzdach. Jak są kable na wierzchu, 15mm to minimum.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  17. #37
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    zależy jaki COP klimatyzatora, ale pewnie podobnie. Gaz wychodzi chyba 35 gr, a klima przy cop 3 30 gr (lub 45 gr po przekroczeniu 2MWh)
  18. #38
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.445
    Jeszcze pytanie z jaką sprawnością ta energia z gazu jest przekazywana do pomieszczeń.
    Gdynia
  19. #39
    Ceramika nie jest idealna, ma swoje wady ale pisać że BK jest cudowny.... te bloczki rozpadają się od samego patrzenia... Jak można zachwalać materiał w którym można zrobić dziurę palcem. Wiem że niby stoją te domy kikladziesiat lat ale mimo wszystko wole coś trwalszego i twardszego.
    Drugi dom będe budował chyba z silikatów, chociaż to kupę kasy więcej i trudno o ekipę która chce to murować. BK byłby ostatnim wyborem.
  20. #40
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.445
    Cytat Napisał Toty Zobacz post
    O popatrz, jak budowałem ściany to wszelkie "białe" miało tą samą cenę za m3​.
    Gdynia
Strona 2 z 3
