Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 56 z 56
  1. #41
    O popatrz, jak budowałem ściany to wszelkie "białe" miało tą samą cenę za m3​.
    To znalazleś ekipę frajerów. W moim regionie cena za m2 okolo 30% wyższa.
  2. #42
    Ile kosztuje kWh gazu i z klimatyzatora?
    Nigdy nie liczyłem bo i potrzeby nie było. Gaz sprawdzimy na fakturze a klima ...kto to wie?
  3. #43
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    No właśnie nie, bo im większy dom, tym więcej tynku. Później ludziska zaskoczeni, że ktoś zapłacił mniej za m2 tynku. Przy tynkach gipsowych np, w małych pomieszczeniach kładziemy przy pomocy pacy zębatej 5mm a na większych listwa 6mm, oczywiście jak kable są w bruzdach. Jak są kable na wierzchu, 15mm to minimum.
    W ogólnym rozrachunku wycinanie rowków nie robi różnicy. Gdyby elektrycy bruzdowali, wzięli by więcej za robotę, jak nie robili bruzd wyszło więcej za tynk. Można śmiało powiedzieć - jedno w drugie ...i gdzie ta oszczędność w moim przypadku? Jeśli tynkowałbym sam i sam układałbym elektrykę wtedy ma to sens.Zresztą firmy tynkarskie mają szczerze w dupie położenie przewodów, walą wszędzie minimum 2 cm ze wskazaniem na więcej.
  4. #44
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Pytam, bo jeden z sąsiadów założył klimę o grzania, a ma od lat gaz i kominek. Ciekawiło mnie, czy grzejąc klimą bezpośrednio pomieszczenia można uzyskać jakieś zauważalne oszczędności.
    Gdynia
  5. #45
    Rybnik
    18.618
    W ogólnym rozrachunku wycinanie rowków nie robi różnicy. Gdyby elektrycy bruzdowali, wzięli by więcej za robotę, jak nie robili bruzd wyszło więcej za tynk. Można śmiało powiedzieć - jedno w drugie ...i gdzie ta oszczędność w moim przypadku? Jeśli tynkowałbym sam i sam układałbym elektrykę wtedy ma to sens.j.
    A ja nie układałem elektryki sam, nie tynkowałem sam... Ale w weekend zrobiłem bruzdy pod elektrykę i wykonawcy tynków zostało sporo worków materiału, co uwzględnił przy ostatecznym rozliczeniu.
  6. #46
    U mnie nawet gdyby coś zostało, byłoby moje bo wcześniej za to zapłaciłem. Tynk CW "kręcili" na miejscu.
  7. #47
    Rybnik
    18.618
    No to rozumiem, że w takim przypadki mogą mieć
    Ja z wykonawcami rozliczałem się po wykonaniu prac (wcześniej tylko ew. część zaliczkując)
  8. #48
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    U mnie byli tynkarze, którzy w obliczeniach przed tynkowaniem dokonali obliczeń i obniżyli ją na m2. Pamiętam, że stawka była 16zł/m2, a mnie policzyli 12zł/m2 właśnie ze względu na brak przewodów na sufitach i że wszystkie były ukryte w bruzdach.
  9. #49
    U mnie była na zasadzie - x zł/m2 x 600 m2 tynkowanej powierzchni i tyle.
  10. #50
    Rybnik
    18.618
    A ja z uwagi na bruzdy i proste ściany w efekcie (dzięki oszczędności materiału) ostatecznie zszedłem z pierwotnej ceny.
    Więc warto było te 1.5 dnia poświęcić
  11. #51
    Miałeś czas, miałeś czym. Ja ani jedno, ani drugie.
  12. #52
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał Aarnn Zobacz post
    Porotherm jest super.
    Czyli masz dużo tego na placu i musisz sprzedać.
  13. #53
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    No widzisz, i na dodatek oceniasz wszystko tylko na doświadczeniach ze swojej budowy. Ja tymczasem robię to od lat , znam wielu wykonawców i wiem co i jak liczą, szczególnie w okresie spowolnienia i większej konkurencji.
    Bruzdownica to ulubione narzędzie znajomych elektryków, bo jak mówią, mniej się muszą babrać gipsem a bruzdowania przy instalacji puszczonej po podłodze jest niewiele.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  14. #54
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    I to jest wykonawstwo na miarę 21 wieku. Zawsze się zastanawiam - super szczelne posadzki, szczelne okładziny(ceramika) i instalacja elektryczna po chudziaku lub po folii. Strach pomyśleć - awaria wodna, powódź, zalanie opadami lub strażaka....instalacja do wymiany. Takie jest moje zdanie , a może się mylę?
    Pozostawmy to bez odpowiedzi
  15. #55
    Bez bruzdowania używa się gipsu, gdzie, w jakich stronach?
  16. #56
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Zostały mi 3 całe pustaki i kilka połówek.
Strona 3 z 3
