Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Sterownik do rolet zewnętrznych
    mam sterowanie roletami za pomocą przycisków w ścianie (opuszczaj/podnoś) i chciałbym dodać możliwość automatycznego sterowania roletami z telefonu lub pilotem. Tak żebym miał możliwość wydania polecenia zamknij/otwórz bez trzymania przycisku. Niestety, temat instalacji elektrycznych jest mi obcy, dlatego proszę o informację, czy mając okablowanie w puszce jak na załączonym zdjęciu mogę, dodać tam sterownik, np. taki? Na zdjęciu, wyciągnięte jest gniazdko do rolet a po prawej stronie jest puszka do włącznika światła.
Nazwa:	20230110_184353(2).jpg
Rozmiar:	93,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Grzegorz_ST ; 11-01-2023 o 13:16
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.208
    zakupić zestaw
    https://allegro.pl/oferta/10x-sterow...hoCpxUQAvD_BwE
    lub inny podobny z ilością równą ilości rolet w domu.
    Zmienić pzrełącznik na podwójny chwilowy lub zakupić zestaw z możliwością konfiguracji.
    https://allegro.pl/oferta/zestaw-ste...ifi-9941188112
    Puszka jak widać chyba głęboka więc po małej korekcie i ułożeniu przewodów powinien wejść.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 11-01-2023 o 13:25
    Dziękuję za informacje. Czy mogę kupić taki sterownik (lub kilka) bez tego przełącznika Smart Swtich w zestawie? Nie rozumiem do czego służy ten przełącznik. Na początek chciałbym kupić trzy lub cztery takie sterowniki dopuszkowe (puszki mam faktycznie głębokie), a jak będę zadowolony to dokupić do wszystkich rolet w domu.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.208
    S a i bez. Wujek google i poszukaj bez przełącznika.
    Jeżeli obecny przełącznik żaluzji jest astabilny czyli wraca do położenia pierwotnego to ok., natomiast jeśli przełącznik żaluzji jest bistabilny czyli pozostaje w stanie w którym go przyciśnięto i ma blokadę aby nie przycisnąć dwóch czyli zamykania i otwierania na raz to należy go wymienić aby przyciskiem nie nacisnąć otwierania a przez Internet zamykania lub zakupić inny moduł żaluzjowy.
    Mam przełączniki astabilne. Czyli mogę kupić taki sterownik i nic więcej nie będę potrzebował?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.208
    Zobacz i poczytaj dokładnie czy sterowanie przez telefon Tobie pasuje tzn. ilość żaluzji które docelowo można zarejestrować w aplikacji itp. rzeczy. Schemat podłączenia jest na stronie. W puszce widać że masz zarówno fazę jak i neutralny oraz dwa czy trzy przewody od żaluzji więc nie powinno być problemu.
    zakupić zestaw
    Ja stosuję do tego Shelly 2.5.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TomekWaw
    Apr 2020
    158
    Aby podłączyć sterownik rolet w puszcze, de facto powinieneś mieć w niej 7 żył.
    3 biegnące z instalacji elektrycznej budynku, które będą zasilać moduł i z których prąd będzie kierowany na roletę:
    - fazowy (L) - brązowa
    - neutralny (N) - niebieska
    - ochronny (PE) - żółto-zielona
    Oraz 4 biegnące do rolety:
    - żyła podnoszenia - np. brązowy
    - żyła opuszczania - np. czarny
    - neutralny - niebieski
    - ochronny - żółto zielony
    Ja nie widzę tylu kabli u Ciebie w puszcze, ale mogę się mylić.
    Dziękuję wszystkim za rady. Zastanowię się nad aplikacją ale na ten moment wszystko wydaje mi się dużo wygodniejsze od stania przy ścianie i trzymania wciśniętego przycisku.
    Ilość kabli chyba się u mnie zgadza, w tym 4 od rolety, nie jestem teraz w domu ale mam zrobione wcześniej zdjęcie:
Nazwa:	Zrzut 12.jpg
Rozmiar:	65,9 KB
    Apr 2020
    158
    Jest OK.
    Cytat Napisał Grzegorz_ST Zobacz post
Nazwa:	Zrzut 12.jpg
Rozmiar:	65,9 KB
    mam sterowanie via przycisk na ścianie lub pilot lub smartfon. Nie pamiętam już kiedy używałem przycisku na ścianie , sterowanie via smartfon jest np. bardzo przydatne w upalne dni - będąc w pracy mogę zamykać/otwierać rolety zdalnie w zależności od pory dnia. Cały czas nie mogą być zamknięte chociażby z powodu roślin w domu
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Podpinając do HA można iść dalej i zrobić z tego automatykę. Wystarczy jeden czujnik temperatury na daną stronę domu i rolety pięknie podążają za sloncem.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.401
    Owczar, pochwal się jak to zrobić.
    Gdynia
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Mam czujniki temperatury pod parapetami.
    Na tej podstawie mierzę zyski słoneczne. Przy określonej temperaturze w domu i temperaturze parapetu rolety się opuszczają, a potem podnoszą.
    Przykładowo jeśli temperatura parapetu powyżej 38 stopni, a w domu powyżej 23 stopni to opuść.
    Dlatego zimą nawet w słoneczny dzień się nie opuszczają, ale w okresach przejściowych już tak.
    Wszystkim steruje home assistant poprzez automatyzacje.
    Tak naprawdę przymykanie rolet ma sens w okresie czerwiec-sierpień.
    Ja to realizuje automatyką domową, która określając która jest godzina, otwiera lub przymyka rolety z jednej lub drugiej strony domu.
    Czujników nie montowałem, bo nie widziałem sensu tego rozwiązania.
    Wracając do tematu, autorowi polecam jakieś włączniki po wifi. Radiowe 433Mhz są fajne, ale nie ma nad nimi pełnej kontroli.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja mam akurat reflekslole, które nawet zasłonięte wpuszczają światło, ale w pochmurne dni ich opuszczanie mija się z celem.
    Wi-Fi dadzą zdecydowanie większe możliwości niż radiowe.
    Rozumiem, ja steruję zewnętrznymi. Dlatego w lato mam uchylone ok 20cm, żeby światło słoneczne wpadało do pomieszczenia.
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    287
    Można mieć dwa w jednym w przypadku systemów z bramką wi-fi, choć przyznam że ja ostatnio po dwóch latach nieużywania sprzedałem pilota, bo używam tylko przycisków na ścianie lub apki w telefonie.
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
    Zainstalowałem sterownik ale niestety nie udało mi się go upchnąć do puszki.
Nazwa:	rolety20230121_142656[1].jpg
Rozmiar:	93,5 KB
    Co ciekawe instalacja sterownika zmieniła działanie włącznika ręcznego, nie trzeba było już trzymać przycisku, jedno naciśnięcie i puszczenie powodowało że roleta się otwierała lub zamykała, ewentualne jeszcze jedno naciśnięcie powodowało zatrzymanie. Takie działanie przełącznika dużo bardziej odpowiada mi niż obecne (trzeba trzymać cały czas przyciśnięty). I tutaj mam pytanie, czy mogę zmienić sam przełącznik z monostabilnego na bistabilny i wtedy osiągnę taki efekt, że nie trzeba trzymać przycisku tylko jednym naciśnięciem zamknąć lub otworzyć (z możliwością zatrzymania na danej wysokości)? Czy nie mogę, bo rodzaj włącznika narzuca typ silnika w rolecie?
    Teraz mam taki przełącznik ale widzę, że ten producent ma też bistabilne.
Rozmiar:	93,5 KB
    do "upchnięcia" sterownika służą inne puszki, są z kieszenią własnie na elektronikę
