Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Niwelacja skarpy pod płytą fundamentową
    Witam serdecznie.
    Postawiłem sobie rękoma innych ludzi taki oto domek:
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	20,2 KB
    W związku z nachyleniem terenu firma wykonująca fundamenty musiała wyrównać teren w tym przypadku wysiewką. O ile nie przekąsza mi ona na bokach (mam zamiar zabezpieczyć ją matą kokosową lub czymś w tym stylu i zmniejszyć jej nachylanie dokładając ziemi, o tyle chciałbym zlikwidować skarpę i przekształcić ją najlepiej w pionową ścinek z tyłu domku.
Nazwa:	Przechwytywanie 2.jpg
Rozmiar:	9,3 KB
    Poszukuję jakiegoś pomysłu jak usunąć ową skarpę i jak zabezpieczyć wysiewkę pod płytą przed osuwaniem się. Myślałem o grodzicach z tworzywa sztucznego ale ich pogrążenie wymaga stawiania wibromłotów na dźwigu lub koparce a ściana domku jest bardzo blisko.
    Ta podbudowa niwelująca różnice poziomów niestety wygląda bardzo ubogo. Górna platforma jest praktycznie po obrysie budynku.
    Pamiętam jak projektowałem u siebie to konstruktor w wytycznych zawarł info iż musi być poszerzona min. 100 cm względem obrysu budynku a przy podstawie u mnie wychodziło ponad 250 cm ale u mnie był relatywnie ciężki budynek mimo wszytko ten tez ma swoja masę.
    2-ga sprawa czy grunt był wykorytowany przed budowaniem skarpy ? Jeśli by był to tym gruntem można było skarpę obsypać tu tego nie wykonano
    3 "Wysiewka" to często jest to materiał lokalny mieszany z kruszywem często gliniasty ilasty i uplastycznia się pod wpływem wody, pytanie co u ciebie się pod tym słowem kryje. W moich terenach w kruszarni "wysiewka" to glina z kruszywem najtańsze błotonośny materiał, nie nadający się na jakakolwiek podbudowę.
    4 ja bym to odrenował przed jakimkolwiek równaniem
    Ostatnio edytowane przez irtherm ; 12-01-2023 o 10:22
    50.149
    kosze gabionowe
    Dzięki, wezmę to pod uwagę!
