Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    robedywer
    Jan 2023
    Koszalin
    78-220
    Domyślnie Płaski dach styropian spadkowy
    Witam wszystkich
    Mam pytanie odnośnie izolowania oraz wykończenia dachu płaskiego na stropie betonowym
    Zamierzam wykonać takie czynności
    1. Papa podkładową termozgrzewalną (bezpośrednio na beton czy należy przygotować jakoś podłoże ????)
    2. Styropian 20cm mocowany mechanicznie do stropu
    3. Styropian spadkowy ( co do mocowania niemam pewności ??? )
    4. Papa podkładową samoprzylepna
    5. Papa termozgrzewalną wierzenia
    Czy moje rozumowanie na taka operacje jest prawidłowe ? Czy należy zwrócić tacos szczególną uwagę ?
    Dziękuję za rady
    robedywer
    Jan 2023
    Koszalin
    78-220
    czy przed położeniem papy podkładowej lub foli paroizolacyjnej można strop wymalować np Desperbitem lub inna podobna masa kauczukowa ?
    Gruntujesz beton pod papę. Producenci papy, np Icopal mają taki grunt w ofercie.
    robedywer
    Jan 2023
    Koszalin
    78-220
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Dlatego pytam się o radę staram się zrobić jak najwiecej sam i wynająć fachowca do proc których sam nie mogę zrobić .
    czyli zakres prac powinien być taki
    1. Grunt
    2. Desperat lub inna masa kauczukowa
    3 Papa podkładowa czy zastosować folie paroizolacyjną ?
    4 styropian
    5 papa podkładową
    6 papa wierzchnia
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Desperat... ,
    Może być taki układ, choć 1. Grunt i 2. Dysperbit (Desperat) to jedno i to samo.
    Tak jak ktoś pisał powyżej - producenci pap mają swoje wytyczne co do gruntowania podłoża, więc proponuję się tego trzymać.
    Zamiast pozycji 5 i 6 to możesz pomyśleć o innych rozwiązaniach niż papa, np membrana FPO-TPE, membrana EPDM
