Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Domyślnie Poszerzenie cokołu
    Hej,
    W projekcie mam styro na zewnętrznych ścianach 20cm, styro na fundament to 10cm XPS. Daje to aż 10 cm różnicy. Pomyślałem aby na części wystającej poza grunt dokleić do XPSa drugi XPS tylko 5cm, tak aby razem dawały 15cm. Wtedy cokół będzie tylko 5cm głębiej niż ściana i to będzie wyglada już przyjemnie. Co myślicie o czymś takim, jest to zgodne ze sztuka ? Może są na to jakieś lepsze sposoby. Dodaje pogladowego painta. Do wysokości folii będzie grunt.
Nazwa:	F34AEE8B-64AF-4384-ABDA-2A9DB7C42421.jpg
Rozmiar:	9,7 KB
