Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Ostatnio przerabiam temat j/w. Odwiedzilem firme DeVi i musze przyznac, ze wyglada to obiecujaco. W kazdym razie system pozbawiony jest typowej wady podlogowki elektrycznej - wysokich kosztow. Grzeje tylko w 2 taryfie, posiada dosc zaawansowana elektronike (tzw. fuzzy-logic). Przedstawiciel DeVi szacuje koszt ogrzewania na 300-400 zl/miesiac w dobrze ocieplonym domu. Daje nawet numery telefonow do 'szczesliwych uzytkownikow' w celu niezaleznego sprawdzenia. Czy ktos przerabial ten temat wczesniej i ma jakies doswiadczenia ? Wszelkie opinie, zanim sam sie przekonam na wlasnej kieszeni, beda mile widziane.
    Maciej
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    Elektryczne ogrzewanie - nie, nie, nie. Jak będziesz regulował temperaturę grzejąc tylko na 2 taryfie?! Mały drewniany domek ogrzejesz nawet na prąd nawet przy ogrzewaniu elektrycznym. Ogrzewanie podłogowe jest z natury akumulacyjne - trzeba ogrzać parę ton betonu i dlatego też jest słabo sterowalne. Jak narzucisz jeszcze czas gdy ma grzać ... Jestem automatykiem, więc wierz mi zapomnij o regulacji - masz temperaturę zbliżoną do stałej, a jak faktycznie tylko będziesz grzał na 2 taryfie, to najcieplej będziesz miał np. 23-8 i 15-17, a po co Ci ciepło w nocy i popołudniem? Jak Ci zależy na kosztach, a nie jesteś leniwy (przywóz, popiół i malowanie co 2-3 lata) to załóż sobie kominek z DGP.
    Nie jest tak źle, ale mówimy o ogrzewaniu akumulacyjnym gdzie wylewka nad kablem to min.6cm plus terakota. Jednak, pewne niepożądane wahania temperatury wystąpią-o czym wspomniał Frankai- tym mocniej im większa różnica temperatuty między wnętrzem i na zewnątrz. Ta zaawansowana elektronika o której wspominasz podobno dobrze sobie radzi, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że jej działanie będzie zakłócone jeżeli w okresach przypadkowych stosowane będzie dodatkowe źródło ciepła(o które powinieneś jednak zadbać) np.kominek.
