Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Vitodens 100w i dołożenie grupy pompowej
    PokazCoPotrafisz
    Sep 2018
    Kraków
    30-855
    Domyślnie Vitodens 100w i dołożenie grupy pompowej
    Witam.
    Zakupiłem kocioł Vitodens 100w i chciałbym dołożyć grupę pompowa oraz sprzęgło. Czy potrzebuję dokupić jakiś moduł komunikacyjny czy w kotle jest uwzględniona możliwość podłączenia i sterowania pompy obiegowej i zaworu trójdrożnego?
    Dodatkowo jaka grupę najlepiej wybrać? Czy to musi być od viessmana Czy mogę dowolnego producenta?
    Instalacja 100% podłogówka, 12 pętli, najdłuższa 100m. Bufor ciepłej wody 100L.
    Kocioł Vitodens 100-W B1HF-19 3,2-19kW
    Ostatnio edytowane przez PokazCoPotrafisz ; 16-01-2023 o 09:04
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    Chcesz dołożyć grupę pompową bo ?
    Bufor pełni funkcję sprzęgła. Nie potrzebujesz nic już dokładać
    Do czego Ci zawór trójdrożny ?
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
    PokazCoPotrafisz
    Sep 2018
    Kraków
    30-855
    Bo pompa z kotła chyba nie daje rady. Nie mogę zmieniać przepływów na rotametrach.
    Chociaż dzisiaj pojawiła się myśl że może układ jest zapowietrzony i od nowa trzeba jeszcze raz odpowietrzyć po kolei wszystkie pętle.
    Ile w Vitodens 100W wynosi wydajność pompy? Mam około 950-1000m rury 16x2. Powinna sobie poradzić czy będzie za słaba? 12 pętli, najdłuższa 100m.
    Ostatnio edytowane przez PokazCoPotrafisz ; 17-01-2023 o 06:16
    Sep 2018
    STCE
    206
    Dla B1HF i 1000m pex pompa w kotle sobie nie poradzi. U mnie dla 11 obwodów / ok 800 metrów rury przepływy miałem ok 0,5 - 1 l/min . Przekroje rur między kotłem a rozdzielaczem mam właściwe , krótkie odcinki a i tak zabrakło mocy. Przy dołożonej pompie Willo spokojnie na połowie mocy pompy( ok 18 wat poboru ) jest 2,5 l/min
    PokazCoPotrafisz
    Sep 2018
    Kraków
    30-855
    Ja mam tylko podlogowe bez grzejników. Dom parterowy. Czyli trzeba dokładać pompę.
    A żeby sterowało pompa, to potrzeba modułu do kotła e1-m1?
    Co osoba to opinia. W sklepie z kotłami viessmmana powiedzieli ze pompa powinna dać radę bo to całe g.... dla niej.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    jak dużą instalację obsłuży pompa obiegowa kotła zależy tylko i wyłacznie od oporów hydraulicznych instalacji. Bez obliczeń jest to tylko gdybanie, którego skutki mogą bbyć potem bardzo kosztowne w naprawie.
    PokazCoPotrafisz
    Sep 2018
    Kraków
    30-855
    Jak takie obliczenia wykonać?
    Bo moj instalator zrobił instalacje "bo tak się robi" i teraz wyjechał i kontakt się urwał.....
    Jak sprawdzić czy wszystko jest ok i czy pompa z kotła da radę?
    Bo teraz już sam nie wiem czy dokładać tą pompę czy nie dokładać, po czym można poznać że jest za mała moc pompy?
    Pewnie jestem tym szczęśliwcem który się obudził z ręką w nocniku.....
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    niestety 99% instalacji jest robione w podobny sposób... trzeba uruchomić i zobacyzc co będzie. Nie ma co się martwić na zapas.
