Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Niewykorzystany kominek, a otwór wentylacyjny z którego wieje
    Dzień dobry,
    Mam w domu możliwość podłączenia kominka, na tą chwile zrezygnowałem z tej opcji, natomiast pozostał mi otwór wentylacyjny, jak na zdjęciu. Z otworu dość mocno wieje, chciałbym to w miare możliwości zaślepić, tak aby nie dostawało się do domu chłodne powietrze z zewnątrz. Prosiłbym o sugestie, jak to można zrobić, tak aby miało to ręce i nogi z punktu widzenia kominiarskiego. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kominek.jpg
Rozmiar:	4,0 KB
    24.276
    Z punktu widzenia kominiarskiego to komin powinien zaciągać powietrze, a nie dmuchać nim.
    Masz wentylację grawitacyjną?
    Cytat Napisał babel007 Zobacz post
    Dzień dobry,
Nazwa:	kominek.jpg
Rozmiar:	4,0 KB
    Kratka z żaluzją.
