Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Tynk na ściany zewnętrzne przy dużej wilgotności.
    Cześć wszystkim.
    Zamierzam ocieplac stary dom z lat 80 z pustaka cementowego robionego własnoręcznie. Dom znajduje sie w terenie górzystym, blisko lasu( w linii prostej 20m) oraz rzeki, wilgotność powietrza jest duża. Proszę o poradę jaki wybrac tynk przy takich warunkach. W internecie za dużo nie znalazłem sa propozycję zeby kłaść tynk silikonowy albo akrylowy plus farbe silikonową . Moze ktos z was mieszka w podobnych warunkach i moze polecić rozwiązanie tego problemu. Za pomoc z gory dzieki.
    To nie ma znaczenia, że mieszkasz w takim terenie.
    Ci co mieszkają nad morzem,.mają jeszcze więcej wody w swoim otoczeniu
    Wydaje mi się że ma i to ogromny wpływ. Np czyszczenie ścian które będą za pare lat zielone
    Warunki masz takie, jakie są.
    Bierzesz najlepszy tynk, na jaki pozwala Twój portfel.
    Generalnie, to silikonowe.
    A czy są lepsze, to może ktoś inny podpowie.
    Bardziej skupłbym się na prawidłowym wykonaniu ocieplenia, bez dziur i mostków termicznych.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 18-01-2023 o 23:21
    Mam dom z 1920 roku i po drugiej stronie tej ściany jest komin, który wydaje się nieszczelny i przepuszcza wodę? Szukałem w Internecie, ale nie mogłem znaleźć niczego, co naprawdę wyglądałoby tak, jak to, co mam. Gdy dotkniesz bąbelków, można je wepchnąć - kruszą się i pudrują. Jak najlepiej naprawić ścianę xvideos? Widziałem, jak to zeszlifować i nałożyć uszczelniacz na wierzch?
    Ostatnio edytowane przez viskanmai ; 30-05-2023 o 08:04
