Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Instalacja w peszlach a wymiana przewodu?
    Mam pytanie czy jak powinno robić się prawidłowo instalacje elektryczną w nowym domu.
    Obecnie mam na budowie domu elektryków.
    Wszystko mieli robić w peszlach.
    W praktyce wygląda to tak : po obsadzeniu puszki leci peszel w bruździe i kończy się 5 -10cm cm przed puszką, dalej wychodzi sam przewód z peszla.
    Czy nie powinien właśnie wchodzić w puszke?
    Elektryk twierdzi że i tak nie da się wymienić przewodu na dłuższym odcinku.
    I że tak się robi w Polsce.
    Teraz pytanie Panowie
    Czy tak się robi w Polsce?
    Czyli cała instalacja jest jednorazowa...
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał piterg1 Zobacz post
    A dlaczego mieli robić to w peszlach jakie uzasadnienie? Tylko dlatego by bylo drożej? Jeśli zostaly ulożone peszle bo inwestor się uparł i płaci to powinny kończyć się w puszkach.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    Robię okazjonalnie instalacje w domkach. Peszle tylko na podłogach lub strychu jak idą po więźbie. W zwykłej ścianie to totalna strata pieniędzy a korzyści zero. Dodatkowo peszel ogranicza prawidłowe oddawania ciepła przez przewód dla mocniej obciążanych obwodów a bruzda w ścianie żeby się schował jest niepotrzebnie głębsza co może nie być bez wpływu na jej parametry ( opór cieplny czy wytrzymałość )
    Przy całej instalacji w peszlach w normalniej ścianie kupuje się gołe przewody w krążku ( pojedyncze żyły ) . Wtedy oczywiście peszel musi wchodzić do samej puszki . Instalacja jest w tedy zrobiona na t.z puszki łączeniowe. Czyli pod sufitem są takie puszki zbiorcze.( odchodzi to do lamusa ) . Przewody biegną między puszkami / punktami głownie w prostych odcinkach . Przewody można przeciągać za pomocą "pilota" nawet po otynkowaniu . Są też do tego specjalne elektryczne "podawarki" do przewodu. W takim układzie możemy w większości przypadków wymienić przewody bez kucia ścian.
    Generalnie nie ma żadnej potrzeby robić instalacji którą można z czasem wymienić . Żywotność przewodów w ścianie jest wystarczająca . Stare instalacje mające nawet 50 lat działają do dzisiaj.
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
    Pogadaj z ludzmi ktorzy mieszkają w szkieleciakach i cale instalki mają w peszlach. Jakakolwiek wymiana przewodu czy szukanie usterki to i tak prucie ścian. Nie da się wyciągnąć i wpuścić nowego przewodu do pozaginanego peszla.....
    To taka sama głupota jak kładzenie kabli ziemnych w peszlach. Jak to odkopiesz po paru miesiącach to te peszle są pełne wody. Jak taki jeden przebiłem to poszła struga wody pod ciśieniem na 80cm do góry..... OD tego czasu jak wkopuje kabel to daje peszle tylko pod krawęznikami i obrzeżami ale peszel przebijam albo od razu daje taki perforowany.
    Ostatnio edytowane przez Toty ; 17-01-2023 o 17:18
    Dziękuję za odpowiedź.
