Strona 12 z 12
Pokaż wyniki od 221 do 229 z 229
  1. #221
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Gaz jest tani, bo gdyby wszyscy rzucili się na PC, to byśmy mieli częste blackouty. Z tego samego powodu gaz będzie tani tak długo, jak Polska będzie miała problemy z produkcją i dystrybucją EE.
    Ja nie zgadzam się z takim podejściem. Będzie wręcz odwrotnie tj. silna presja na odchodzenia od gazu. Dużo zależy od tego jak potoczy się wojna i późniejszy pokój na Ukrainie ale jak Niemcy nie będą mogły położyć łapy na przepływie gazu to obrzydzą go pozostałym. Tak samo jak starali się zbanować atom (tylko ze względów politycznych, żadnych innych!), tak samo będą robili z gazem, jak nie będą mieli z tego zysku.
  2. #222
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.409
    Cytat Napisał tabi88 Zobacz post
    Tylko skad wziąć prąd? Jeśli wraz z silną presją na odejście od gazu przyjdzie silna presja na kupowanie prądu z Niemiec, to pewnie się to uda. Ale wtedy zapomnij o niskich cenach ogrzewania.
    Gdynia
  3. #223
    Z drugiej strony z tego co niektórzy piszą na forum czas oczekiwania na przyłącze liczy się już latami więc jest to systemowe zniechęcanie do gazu.
  4. #224
    Sep 2014
    10.776
    Docelowo ma być odejście od gazu do ogrzewania domów.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  5. #225
    Można prosić o MODERACJĘ?Znowu o numizmatach, NWO, religii.
    Na dole postu jest trójkącik, kliknij i zgłoś do moderacji d..ku !
  6. #226
  7. #227
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.409
    Więc, kolejny raz: skąd wziąć prąd?
    Gdynia
  8. #228
    Z węgla, gazu, atomu, pv, wiatraków albo ze Szwecji (do Niemiec to więcej sprzedajemy niż kupujemy). Prąd można wygenerować z wielu źródeł, łatwo dokupić na już, trudniej zmagazynować ale jak się ruszy pupsko to też da się zrobić.
  9. #229
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Dlatego w tej całej układance jest więcej polityki niż ekologi. Można powiedzieć, że ekologia jest tylko płaszczem przykrywającym interesy. Nie mniej nie mówię, że rozsądne działania proekologiczne nie są porządane.
    Ja nie widzę możliwości rozwoju wysokorozwiniętych społeczeństw bez prądu z atomu. Nieprawdą jest, że jest to stara, zaniedbana technologia. Surowca są ogromne ilości (choćby odpady ze starych elektrowni).
    To, że jesteśmy w lesie jeżeli chodzi o moc to jest wiadome, niestety ani fotowoltaika ani wiatraki, nie załatwiają tematu. Są plastrem na ranę a tu trzeba szycia
    Nie wiem jak dzisiaj ale 2 lata temu były wyraźne obstrukcje jeżeli chodzi o wydawanie warunków technicznych na gaz.
Strona 12 z 12
