Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Dodanie cyrkulacji CWU
    Domyślnie Dodanie cyrkulacji CWU
    Mam pytanie odnośnie B2HF - Vitodens 200.
    Czy po dołożeniu cyrkulacji CWU należy ponownie wykonać "pierwsze uruchomienie" kotła? Utracę oczywiście wszelkie ustawienia, czyli krzywe grzewcze, harmonogramy, nastawy temperatur itp.?
    To jeszcze dorzucę jedno pytanie.
    Jak już "doprogramujemy" cyrkulację, to czy jest w kotle możliwość ustawienia jakichś harmonogramów dla pompy cyrkulacji CWU? Jakie są możliwości?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    W aplikacji będziesz mógł skonfigurować cykle uruchamiania pompy cyrkulacyjnej podobnie ( identycznie) jak dla grzania bojlera.
    Dla B1HF można ustawić tylko jeden przedział uruchamiania cyrkulacji na dzień co powoduje że ta funkcja jest kompletnie nie użyteczna . Dla Twojego B2HF tych przedziałów można ustawić więcej.
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    aby dodać cyrkulację nalezy powtórzyć proces pierwszego uruchomienia, nastawy powinny się zachować. W przypadu Vitodensów 200 mozna dla cyrkulacji ustawić 4 zakresy załaczenia pompy
