Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Wymiana starego progu kilka pytań
    Witam wszystkich, mam problem w drzwiach do piwnicy a mianowicie w progu dostał się tam kornik ościeżnice sa zamontowane na ,,gwoździa,, (stare budownictwo) I teraz pytanie czy jak go wytnę to czy sie one nie rozjadą? myślałem żeby przed wycięciem dać rozpórkę z klocka potem wyciąć cały próg i wstawić nowy na piance. Może macie jakieś porady jak to zrobić bez obawy że ościeżnice się zejdą do środka. do tego w nowym progu chce go wpuścić 0.5cm miedzy stare ościeżnice
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Nie rozjadą się, ale rozpórka da Ci pewność, że nie naruszysz ich w trakcie deomontazu progu.
    Sama pianka się nie sprawdzi - próg się obruszy przy którymś nadepnięciu ...
