Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Jaki czujnik ruchu (oświetlenie) pod sufitem?
    jaki wybrać czujnik ruchu sterujący oświetleniem korytarza? Mam przygotowane wyjścia w puszkach na ścianie, pod sufitem, na wysokości 2,3m. Czyli najlepiej dopuszkowy, ale tak, aby był skierowany lekko w dól lub detekcje miał w dół.
    Ktoś ma jakieś doświadczenia w tej materii?
    J.
    Ostatnio edytowane przez Jacek A ; 20-01-2023 o 09:35 Powód: czujnik ruchu
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Bez rzutu korytarza to ciężko cokolwiek doradzać...
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.260
    Chyba lepszy zintegrowany z lampą .
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Stosowane dość powszechnie mieszczą się przez "oczko oświetlenia " patrząc w dół na korytarz lub w bok przeciwlegle jakichkolwiek drzwi( widzą ruch za drzwiami).
    Mam zamontowane 3 sztuki, sprawdzają się od lat i nie ma z nimi najmniejszego problemu. W przypadku zamontowania za płytą, w puszce czy ścianie nie działa czujnik zmierzchowy....za szybą idealnie(słabo działa zamontowany za lustrem)
    Jeśli szukasz to model z triakiem (nie z optoelektroniką) bo tylko tak przełączysz nowoczesne źródło światła.
    https://neoled.com.pl/radarowy_czujn...oaAsceEALw_wcB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak przejrzałem i jest tego naprawdę dużo
    https://allegro.pl/oferta/czujnik-ru...le&utm_medium=
    Tutaj jest fajna oferta - widać że technika poszła znacząco do przodu a ten dodatkowo jest znanej firmy
    Rzut korytarza (p. pokoju). Zaznaczyłem puszki z przeznaczeniem na czujki ruchu.
Nazwa:	_plan.jpg
Rozmiar:	51,0 KB
    Mam już zrobione puszki, gdzie chcę wmontować czujki - chciałbym je wykorzystać.
