Nowa wylewka w mieszkaniu - jak ugryźć temat.
Witajcie, w skrócie:
mieszkanie lata 60, podłogi - mega krzywe. Na stropach betonowych rzucona jest mieszanka trocin oraz cementu, na to cienka wylewka betonowa. Całkowita grubość około 4-6cm.
Problem: wylewka w niektorych miejscach usiadla, popekala. Zreszta nigdy nie byla w poziomie - tak zakladam, zrobiona "na odwal". Zakupilem wylewke samopoziomujaca Atlas SMS-30 poniewaz chcialem stara wylewke zagruntowac, na to siatke zalozyc na kleju elastycznym i wylac ten podklad Atlasa. Nie chce kuc calego mieszkania 70m2, bo juz wywiozlem lacznie okolo 4ton roznych odpadow, gruzu, cegiel, parkietu a poza tym wylewka oprocz tego ze miejscami popekana i "usiadla" trzyma dosc mocno.
Problem polega na tym, ze po sprawdzeniu poziomica laserowa roznice w poziomie sa... ogromne...!
Roznice siegaja miejscami ponad 4cm. Najgorzej jest w rogach pomieszczen - tam jest najbardziej "podwinieta", ale ogolnie "dół" jest na duzej powierzchni wiekszosci pomieszczen, w zwiazku z tym nawet jak skuje te wywiniete rogi, bede musial wciaz wylac okolo 2,5 do 3cm wylewki na wiekszosci pomieszczenia ("fale").
Co moge z tym zrobic? Z wyliczen wyszlo mi, ze w pomieszczeniu okolo 3,5m x 3,5m musialbym wrzucic ponad 500kg (!!) wylewki na II pietrze. Nie chcialbym takiej masy wrzucac na strop, bo przeciez jeszcze przyjda panele, podklad, meble itd.
W zwiazku z tym pomyslalem o tym, aby czyms lekkim wypelnic te najwieksze doliny, na mysl przyszly mi plyty osb przykrecic do podlogi, zgubilbym na tym okolo 18mm, czyli z ponad 500kg zrobi sie okolo 200-250kg.
Jakies inne pomysly? Myslalem jeszcze o styropianie do podlog twardym, ale troche nie widze rozlewania potem masy w butach na kolcach...
Dolaczam amatorski obrazek jak wyglada ta podloga... - kliknij aby zobaczyc pelen rozmiar.
